Philips 29PT4631 - Se protege en minutos
tato
Mensaje por tato » Sab Ago 27, 2011 4:31 pm
hola amigos de planetatecnico, les quiero hacer una consulta, tengo un tv philips 29pt4631 el cual se apaga solo al cabo de unos minutos, ya cambie los BC237 y 337 pero sigue igual , mirando el circuito y comparando con otro igual me encuentro que tengo en la fuente 130v y no 142 como dice el circuito. Ya medí todo y no puedo subir la fuente. alguien me puede ayudar por favor. nos vemos :D
barruffa
Re:Philips 29PT4631 - Se protege en minutos
Mensaje por barruffa » Sab Ago 27, 2011 6:03 pm
hola aquí te dejo un material que tal vez pueda ayudarte, este material lo elaboró y lo subió el colega Grana para compartirlo con todos nosotros, espero te sea útil, no olvides comentar avances
download/file.php?id=3828
tato
Re: Philips 29PT4631 - Se protege en minutos
Mensaje por tato » Sab Ago 27, 2011 8:41 pm
Gracias capo pero ya lo tenia es un muy buen informe pero lo comparé con otro tv igual y el que salió reparado y no volvió mas tenia una fuente de 142v como me indica el circuito y mi chasis me marca 130v, es mas probé mi chasis en el tubo que funciona y tambien se apaga. Y cuando esta en stand by tengo 85v. Sé que mi problema es la fuente, ya cambie el tda 1507 y el fet de fuente los filtros y las R estan bien. Lo que no se bien es como regula la fuente en 142v. ayudita please
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Ago 27, 2011 9:49 pm
si estas dudando d la fuente t conviene cambiar los filtros igual aunque t marquen bien,muchas veces los filtros marcan bien midiendolos en frio pero al estar en funcionamiento se comportan d otra manera,en el poco tiempo q está encendido como es la imagen?normal?se recorta o se pliega en algun lado?como mide la fuente desconectada del resto?talvez tengas un elemento posterior q al consumir d mas haga q baje la fuente,prueba y comenta
tato
Mensaje por tato » Sab Ago 27, 2011 9:57 pm
ok vy a desvincular la fuente del resto y despues te cuento.gracias por tu respuesta un abrazo :D
Mensaje por Grana » Dom Ago 28, 2011 8:27 pm
Hola,¿si entras al modo servis que error te da?
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mar Ago 30, 2011 1:50 am
130 VOLTIOS ESTA CORRECTO , los televisores Philips no traén el voltaje que indica el PCB ni el del diágrama, algunos si coinciden , para saber si el vcc130 es el correcto se deben medir los voltajes que derivan del fly back -aqui si deben medir lo que indica el manual o el PCB---- REVISA si el led te da código de error... ó si puedes acceder al modo de servicio revisa el código de errores , borras el bufer de errrores y vulelves a revisar.. observa si al encender el rastro es normal ... puede estar algo cerrado-- o predominar algún color o estar pobre la emisión de algun cañon... Revisa los post donde se abordan esta falla en este foro.. encontrarás suficiente información para solucionar la falla,, Saludos.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mar Ago 30, 2011 10:31 am
Perdón , el primer párrafo es la cita de la consulta original , abajo aclaro que el voltaje es el correcto y algo de información , Voy a ver si puedo modificar . Igual recibe un fuerte abrazo.
tato
Mensaje por tato » Mar Ago 30, 2011 11:26 pm
hola amigos del planetatecnico, les cuento que desvincule la fuente del resto y sigo con tencion de 130v y en stamby sigo teniendo 89v donde tendria que haber 95v. el error del modo service es el error 11. lo raro que compare con otro tv del mismo mod y anote las tenciones que son 95v y 142v. ahora me queda empezar a hilar fino midiendo las tenciones del tea 1507. cualquier novedad les hago saber , gracias por el interes. un abrazo ;)
tato
Mensaje por tato » Mié Ago 31, 2011 6:56 pm
hola amigos le cuento que estube viendo el circuito y me encontre con un transistor 7561 que es un pdtc143zt esta a la salida de la fuente es uno de superficie el tema es como lo reeemplazo o donde consigo ese material alguien me podran ayudar por favor. espero una ayuda gracias
Mensaje por TATUZA » Mié Ago 31, 2011 7:09 pm
Te adjunto la data sheet del mismo, para que puedas ver que reemplazo le podes poner. Suerte!!! :D :D
pdtc143zt.pdf
(54.46 KiB) Descargado 557 veces
tato
Mensaje por tato » Sab Sep 03, 2011 5:40 pm
hola amigos despues de tanto renegar para probar hice la prueba de los diodos y saben que? no se apago mas asi que el amigo hertz tenia razon la fuente estaba bien pero no esta todo terminado me sale el audio recortdo y m marca error 4 asi que todavia no quiere salir, alguna otra ayudita. gracias
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Dom Sep 04, 2011 5:59 am
error4 =MAP I2C = revisar MSP34X5 -TDA9583---7831, 7861 A9 ou A11
colocar eeprom virgen misma matrícula para saber si se remueve la falla---
me han llegado con la falla que describes del audio cuando se a colocado el conector de parlantes en el conector de test 12C POR EQUIVOCACIÓN y se ha dan"ado el UOC.. espero este no sea el caso,.Saludos
tato
Mensaje por tato » Dom Sep 04, 2011 2:27 pm
como andas hertz? te cuento que no hay forma de equivocarse en este chasis ya que hay un solo conector para el audio, se a quen chasis te referis.probe con otra memoria y sigue la falla .tiene el tda 9570h y el msp3425g. te describo bien la falla se escucha despacio entrecortandose como si se fuera de sintonia el audio sin variar la imagen y cuando entro al menu y me muevo en las opciones quiere aparecer el audio y se vuelve a ir.Tambien lo raro es que cuando enciendo el tv aparece la imagen como si estuviera corrida la sintonia y despues se estabiliza. y cuando paso a video m aparece unas rayas raras en blanco y negro. te mando una imagen gracias por tu ayuda. :?
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mar Sep 06, 2011 11:25 am
rastrear audio en el CI . demodulador/SW DE AUDIO --VER PÁGINA 25 diágrama a bloques--
error 4 se refiere a falla en este ci principalmente.Subo manual de este chasis, Saludo afectuoso
PHILIPS+29PT4631.rar
(7.85 MiB) Descargado 782 veces
