josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Vie Ago 05, 2011 1:11 pm
saludos,tengo este tv que en un principio no encendia el led de stand by tenia el tr.de salida horizontal en corto lo cambie y el led encendio pero no arranca medi el +B y solamente hay 110v.y deberian ser 130v,podrian darme ideas donde seguir buscando
los voltages secundarios de la fuente estan bien a si como los voltages de stand by,de antemano mucgas gracis por su ayuda
josue1-9..
Mensaje
por Francisco Espinoza » Vie Ago 05, 2011 3:39 pm
Confirma si corresponde con tu TV el adjunto de
Don Augusto en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=158&t=2689
De ser así, se debe revisar tensiones en estado de standby, pines 54,56 y 51, tensiones en pines 58 y 59 para comprobar que el oscilador del Micro funciona, que existan las tensiones de 3,3 y 5 voltios en VD564 y N505. De generarse un cambio en el pin número 1 del Micro, cambio que ataca a V504 y pone en funcionamiento al ciento por ciento la fuente conmutada, simultaneamente N503 provee los 8 voltios para alimentar la parte del Jungla en el Micro quien produce la frecuencia de barrido horizontal, momento en el cual deben aparecen unos 0,3 voltios aproximadamente en la base de V450 para inducir lo propio a través de T450 , etc etc..........No pasar por alto una prueba de V504........ Suerte..
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Sab Ago 06, 2011 4:14 pm
saludos,estimados amigos exelente la informacion muchas gracias por su pronta respuesta,dejenme decirles que segui todos los pasos descritos y todos los voltages estaban correctos solo que en el pin nº1 del uoc (om8370) n0 hay ningun cambio de estado.que mas puedo testear podria ser la memoria los voltages de clok y data estan correctos (5v.) espero su valiosa ayuda
que tan amablemente me han proporcionado de antemano muchas gracias.. josue1-9.. :)
Mensaje
por Francisco Espinoza » Dom Ago 07, 2011 12:37 pm
Allí te adjunto una memoria para ese modelo, pero debes tener en cuenta de respaldar la data original primeramente; lo otro que encuentro extraño es, que la memoria que te envío refiere un One Chip de número 9370 y además venía con papelito encima.
Por otra parte, sería bueno que comentaras cual es la tensión en lo pines del oscilador del micro (58, 59), en el pin 1, en la base de V504, en el pin 3 de N503. Desvincular el pin 6 de entrada (key), accionar con el control remoto y ver los cambios en los pines 1 y 64. Agotar el recurso de medida en cada una de las partes que sirven de alimentaciòn al micro. En otras de "Por se acaso", desvincular el pin 1 y observar cuanto suceda.
Finalmente comenta si realmente el diagrama adjuntado se ajusta a tus necesidades, de lo contrario comentar su número de chasis y la mayoría de los ICs más relevantes que este utiliza. Ah! se me olvidaba comentarte, he leído por ahì que el TDA9370 parece ser compatible con dicho micro y muchisimos más ... (No olvides respaldar la data) así puedes regresar al punto inicial de la reparación...
- TVS2132MA(c)---NTDA-9370----2ND.rar
- (340 Bytes) Descargado 363 veces
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Lun Ago 08, 2011 11:57 am
estimado amigo Francisco.los voltages en los pines 58 y 59 son de 1.7volt.el volt. en la base del tr.v504 es de o.7v. y en el pin nº 3 del n503 es de 8vol.el diagrama del amigo Augusto me sirve solo que el uoc es un tda8377 y el de la placa es el om8370
el numero del chasis es px20030 seguire haciendo las pruebas que me suguieres y luego te comento saludos.josue1-9.
Mensaje
por Francisco Espinoza » Lun Ago 08, 2011 12:38 pm
Bien, no hay problema....
He leído por ahí que el 8370 es igual al 8377, al 9370 y muchisimos otros más. Yo agregaría para un cambio de esta naturaleza (si este fuera el caso), que el cambio vaya acompañado de la data que corresponde al tipo de micro que estás instalando. Por el número de chasis; el adjunto de Don Augusto es el que tienes y es el que corresponde, no desmayes por eso.
No dejes de desvincular el pin 1 del micro y observar cuanto sucede. Ese pin debe tener un nivel alto en estado de encendido y otro bajo en standby. Por tu comentario y los valores que comentas, el TV se encuentra en estado de ON porque los 8 voltios desde el pin 3 de N503 deben aparecer una vez que se dà la orden de encendido...... Suerte.
Mi Post iva delante, tan solo que Don Fernando se me adelantò.. jejejeje
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Lun Ago 08, 2011 8:26 pm
saludos amigo Francisco,el amigo Don Fernando me paso un diagrama que esta mas exacto a la tableta que tengo.muchas gracias, quiero decirles que siguiendo los pasos levante el pin nº6 y medi los posibles cambios en los pines numero uno y 64
en el pin uno no hay ningun cambio cuando se activa con el control pero en el 64 cambia de 5v.a 3.3v cambie la memoria
pero no hubo nigun cambio puse nuevamente la memoria original pienso que el one chip (uoc)esta malo ¿alguna otra sugerencia?
antes de comprar el one chip.seguire buscando luego les comento gracias.josue1-9..
Mensaje
por Francisco Espinoza » Mar Ago 09, 2011 9:21 am
Te entiendo lo del diagrama colega, pero nunca comentas si llegastes a levantar el pin 1 del Micro para saber que sucede. Tambien estoy contigo en cuanto al Micro, pero si al levantar dicho pin se generan los cambios (Alto=ON y Bajo=Standby) puede echar por tierra esa presunciòn. Un abrazo.
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Mié Ago 10, 2011 7:09 pm
saludos amigos,tu pregunta sobre que nunca dije si habian cambios en el pin uno dejame decirte que volvi a rectificar las mediciones levante el pin uno le di activar y nada siempre se mantienen los 2.8v.en el pin y la pista que llega al pin uno
tambien tiene 2.8v.¿es correcto eso? mientras he buscado el one chip y no lo he podido encontrar aqui en mi pais es un tanto dificil encontrar estos repuestos,si tienes otra sugerencia bienvenida. sera luego les comento el resultado.josue1-9..
Mensaje
por Francisco Espinoza » Jue Ago 11, 2011 12:14 am
Te hago otra sugerencia; retira N503 y observa lo que pasa, levanta el pin 6 del Micro para aislar el teclado, acciona el control remoto y observa el pin 1. y es que el Micro por su pin 1 en estado de standby, debe lograr un nivel de tensión bajo para no saturar a V504. Este ultimo se activa cuando desde el pin 1 se logra un nivel alto que satura V504 y simultaneamente N503 debe suministrar 8 voltios por su pin 3.... Si es necesario, lleva muy brevemente a tierra el pin 60 el cual aparece No conectado (NC).
Finalmente allí alegremente te dejo un adjunto para que juegues con algunas medidas al micro OM8370 y te deseamos la mejor de las suertes....
No olvides comentar.
- Micro OM8370.pdf
- (199.79 KiB) Descargado 408 veces
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Vie Ago 12, 2011 7:34 pm
estimado amigo Francisco saludos,saque el ic n 503 levante el pin nº6 y el nº1.y medi el pin nº1.tenia 0.2v.le di accionar con el
c/remoto pero no cambia de estado y el led siempre se mantiene encendido al colocar el n503 al solo conectar el tv.aparecen los 8v. en el pin nº3.y al darle accionar con el control no hay cambios y el voltage en el pin nº1.sube a 3v.y el led siempre encendido.sera el ic n503 que esta malo voy acambiarlo y luego te comento.si hay mas sugerencias bienvenidas gracias josue1-9.
Mensaje
por Francisco Espinoza » Sab Ago 13, 2011 6:32 pm
Respetado "josue1-9" , pienso que los recursos se han venido agotando. Opino muy particularmente: Hablar con el propietario y de tener el tiempo suficiente, retirar el micro, jugar con las medidas adjuntadas anteriormente a fin de comprobar lo que allí se comenta y en esa misma medida valorar su contenido; Mientras tanto buscas el nuevo Micro.
Un abrazo y saludos cordiales
