hola estimados colegas este tv no enciende según el cliente el lo conectaba y lo dejaba por un buen rato y luego el encendía pero ahora ya no enciende ni que lo dejen todo el día conectado.
Revisé la fuente primario y encontré dos capacitores electrolíticos desvalorizados el c3432 de 100uf 25v (este medía menos de 1 uf) y el c3434 22uf 63v (este medía 13uf) los sustituí por uno de 100uf 50v y 22uf 100v respectivamente.
También encontré malo un transistor de una inscripción extraña: es el Q3431 numeración 121-1264-01A este media solo entre base emisor y entre base colector no media nada... investigando en la red con colegas que tuvieron problemas con estos tv zenith encontré que el sustituto para esta transistor es el nte 123ap y logre conseguir un transistor c9014b que según el libro su reemplazo es el nte 123ap luego lo monté en la placa... asegurándome que las pata e-b-c estuvieran correctas...
Resultado: conecto el tv a la línea e inmediatamente se recalienta el c3432 de 100uf y una resistencia de 15 ohm por 1w se quemó (Rx3433)...
Bueno olvide contarles de que antes que conectara a la línea había revisado todos los componentes del primario resistencias,diodos y el str y no los encontré ligados en el caso de los semiconductores ni desvalorizados en el caso de las resistencias es mas ni se aprecia recalentamiento en las resistencias...
Ahora después de esta falla (capacitor hinchado y resistencia quemada) revisé diodos (solamente dos ) y el str y no están ligado y el transistor c9014b tampoco esta ligado la resistencia de 15 ohm es la única que se dañó.
pd:Adjunto el diagrama de la fuente de este tv, el diagrama de esta fuente esta en la página 3
Zenith SF2017W problema en fuente
- fuentes zenith.pdf
- (1.63 MiB) Descargado 821 veces
