Daewoo DTQ20V1SS muy bajo brillo
jose missel
- Reparador
Hola a todos, me llegó éste T.V. daewoo modelo DTQ-20V1SS con problemas en el tuner(canales con lluvia) y fuga en el chupete del flyback. Aislé la fuga con silicón y cambié el sintonizador y salió andando bien. Lo deje encendido bajo prueba como 5 horas y cuando fuí a verlo se había oscurecido la imagen( pantalla casi negra)., lo apagué y noté que el flyback estaba hirviendo, al verlo más en detalle vi que se había abombado, osea se dañó el flyback (BSC25-5519) y no lo encuetro, me dispuse a colocarle un flyback para 14" (BSC25-5529)y el T.V. enciende bien de ancho y en altura, pero presenta una fuga exagerada en el chupete, coloqué otro flyback ( FSA 37012M) que he visto en T.V. de ambas pulgadas 14 y 20, pero me hace la misma falla, osea fuga exagerada en el chupete, lo de la fuga lo puedo solventar con silicón, pero, ¿podría dejar éste T.V. de 20" trabajando con el flyback de 14"? gracias.
Re: Asesoría sobre flybacks Daewoo
Hola,no sera mucha casualidd que los tres flyback que probaste tenian fuga de alta tension,controla la tension de la fuente que no este elevada,cambia los capacitores chicos de la misma
JoseHernandez
Re: Daewoo DTQ20V1SS muy bajo brillo
hola colega: lo de la fuga, eso es humedad, desconecte el chupon descarge el TRC. y limpie con thiner acrilico el area donde va el chupon. y probema resuelto. ha el flyback es el mismo para 14 y 20 saludos
