Chicos se trata del chasis LB4C ya es la tercera fuente de esta que me llega reventada y no la puedo hacer andar.
Encontre mal,Q613 (2SC3102)R632 Y 6633 (0.33)R624 (10 OHMS)R623 (330K)R613 (1.5K) , Q612 (A948)y el horizontal
Cambie todo eso y ademas por las dudas el opto,trodos los transitores de la fuente,capacitores ceramicos y el electrolitico,tambien el de la entrada por si tenia riple,le doy encendido en serie encendio la lampara un ratito y no me dio tiempo a desenchufar y me quemo el mofet,reviso todos los componentes de la fuente y todo estaba bien,tambien revise el diodo de +b que se suele poner mal,vuelvo a poner otro mofet,levanto todas las salidas del trafo y en serie me seguia marcando corto y levantaba temperatura el mofet hasta que lo quemaba nuevamente,en un solo momento encendio el stanby pero despues nunca mas....tension de +b no tengo,lo que note es que levanta temperatura el Q642 (C1815) y creo que viene por ahi el tema...
ya estoy medio rendido ¿alguna sugerencia?
le dejo el diagrama
viewtopic.php?f=140&t=7345
Philco PF2975 quema el mofet de la fuente
Alberto Martinez
- Reparador
Re: Philco PF2975 quema el mofet de la fuente
fijate el HfE de los transistores Q611 y Q612 normalmente deben ser iguales por q son complementarios eso puede afectar y levantar temperatura. fijate el sistema de control del opto debe estar mal.no controla. por eso se te dispara la fuente.
