ECCA EC 1427 solicito diagrama
Buenas colegas tengo un tv marca ecca de 14 pulg modelo ec1427 y necesito el diagrama de antemano muchas gracias por la ayuda
Re:ECCA EC 1427 Solicito diagrama
Hola,esta dificil conseguir ese chasis,la fuente esta en este link.¿que falla tiene? :ugeek:
viewtopic.php?f=12&t=4721&view=print
Entiendo que el Hyundai HTV1400 es el mismo chasis.
Favor de corroborar... Gracias
Hyundai H-TV1400 1401 2100 2100PF 2101
download/file.php?id=5773
disculpen colega el chasis del ecca ec1427 es kd002c
Re: ECCA EC 1427 Solicito diagrama
Buenas colega,el diagrama me sirvio de maravilla ya el tv enciende y se normal,pero la resistencia r 518 que es de 6.8 no estoy seguro pero es color azul,gris naranja dorado esta resistencia se calienta demasiado y esta en la parte de la fuente, gracias por la ayuda
Re: ECCA EC 1427 solicito diagrama
A
No consigo en el diagrama la R518 pero con esos colores: AZUL GRIS NARANJA DORADO correspondería a una resistencia de 68.000 ohmios 68K ohmios. El dorado en este caso me dice que su valor puede variar un 5 por ciento hacia arriba o hacia abajo.
Por otra parte; una resistencia de colores AZUL GRIS DORADO DORADO equivale a 6,8 ohmios al 5 por ciento, otra: AZUL GRIS PLATA DORADO equivale a 0,68 ohmios al 5 por ciento, otra:
AZUL GRIS NEGRO (dorado (5%) plata (10%) sin color (20%)) corresponde a 68 ohmios.
En fin, hoy día existen mas precisas al 1%, de cuatro colores y otros adicionales para significar hasta la temperatura. Otra la habilidad que se maneja en los resistores de tecnología superficial...
Esta aclaratoria la hago con el fin de resaltar la importancia y cuanto debemos saber acerca de este tipo de componente; en razón de la corriente que pudiera circular a través de él y en el caso de equivocar nuestros cálculos. A menor resistencia existirá mayor circulaciòn de corriente.
