Consulta: Pérdidas en el Flyback
claudio1232
hola tengo un Tv con chispas en el flayback. Estas chispas salen de el cable de alta tensión que va al tubo pero es donde sale del flayback, hay forma de repararlo?
claudio1232
Re: Consulta: Pérdidas en el Flyback
Con que tipo de silicona se puede hacer esto?
claudio1232
ok yo pense q era la silicona q vienen en barra , decime porq hace chispa , porq se esta por cortar el cable o porq no esta aislado
claudio1232
no se puede usar poxipol 10 min ?
Hola,puede hace por muchas cosas las chispas....puede estar rajado el cable o el mismo flyback,lo mejor es reemplazarlo dierectamente ya que ese parche dura poco y esa perdida de alta tension proximamnte puede llegar a quemar varios componentes,si se trata del chasis MC-14K como pusiste en el otro post lleva el flyback 154-177J (tiene un costo aproximado de 25 pesos argentinos)creo que no vale la pena renegar,ni arriegarce
claudio1232
gracias por el consejo , lo mejor es cambiar el flyback por seguridad y para evitar daños mas graves , en caso de no conseguir ese flyback existen remplazos ?
