Sanyo C27LW33S-01 se cae tension +b
eduardo miguel
Mensaje por eduardo miguel » Jue Jun 09, 2011 8:44 pm
no enciende, al desconectar el tr salida horizontal y ponerle la lampara, tiene todas las tensiones bien pero al instante se cae todas las tensiones, desconecte el pin41 power fail lo alimente con 5 vol, fuente externa, le saque el integrado vertical, la lampara quedaba prendida, es decir todo bien, pero al conectarle todo(5vol pin 41) y hacer la misma prueba no pasaba nada. puente en q683 e-c y nada . bueno le cambie los zener de 11 y los de 6,8 y q631,q686,q685 el oto. cuando entro prendia cuando queria y la imagen era muy oscura en c492 tenia 47/250 en el circuito 22/100 y c222 2.2 sin polaridad pude ser 2.2/100 con + a masa? si me pueden dar una ayuda desde ya se lo agradesco
Re: sanyo c27lw33s-01 se cae tension +b
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jun 09, 2011 8:52 pm
Como para tener referencia:
Sería este el diagrama??:
download/file.php?id=1516
eduardo miguel
Re: Sanyo C27LW33S-01 se cae tension +b
Mensaje por eduardo miguel » Jue Jun 09, 2011 9:00 pm
gracias ya tengo el diagrama, pero no encuentro la falla, cuando ice la prueba de desvincular el pin 41 y darle los 5v no tenia el integrado del vertical, algo k me pueda guiar
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jun 09, 2011 10:25 pm
La pregunta era para saber si corresponde ése diagrama para poder ayudarte en base a ése diagrama... se entiende??
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Jun 10, 2011 12:19 am
le saque el integrado vertical, la lampara quedaba prendida , si ud desvinculo el horizontal ,que tiene que ver el vertical si en este monento el horizontal no funciona .O esta mal redactado o no se lo que quiere decir .
Si cree que tiene problemas de fuente empiece por repara la fuente ,cambie el opto .debe ser un 817 , y tambièn los capacitores .resuelde toda la fuente y verifique el regulador .
eduardo miguel
Mensaje por eduardo miguel » Sab Jun 11, 2011 10:17 am
Perdon si esta mal redactado. la tv no enciende, al encender tiene los 130v luego cae a 107v queda titilando el ledd
eduardo miguel
Mensaje por eduardo miguel » Sab Jun 11, 2011 10:18 am
y si es el diagrama, desde ya gracias
Mensaje por TATUZA » Jue Jun 16, 2011 8:00 pm
eduardo miguel escribió:no enciende, al desconectar el tr salida horizontal y ponerle la lampara, tiene todas las tensiones bien pero al instante se cae todas las tensiones, desconecte el pin41 power fail lo alimente con 5 vol, fuente externa, le saque el integrado vertical, la lampara quedaba prendida, es decir todo bien, pero al conectarle todo(5vol pin 41) y hacer la misma prueba no pasaba nada. puente en q683 e-c y nada . bueno le cambie los zener de 11 y los de 6,8 y q631,q686,q685 el oto. cuando entro prendia cuando queria y la imagen era muy oscura en c492 tenia 47/250 en el circuito 22/100 y c222 2.2 sin polaridad pude ser 2.2/100 con + a masa? si me pueden dar una ayuda desde ya se lo agradesco
Bueno, yo piensoque está todo mal:
1) Este equipo no enciende sin el horizontal y el vertical en funcionamiento, lo mismo si el IC de Audio está en corto, es lógico que las tensiones se vengan abajo.-
2)El power fail de este micro que no tiene mas de 36pines, nunca va a estar en el pin 41, si no que está en el pin 27, acompaño imágen.-
Entonces no sabemos donde estamos parados, hay que empezar de nuevo, si has cambiado el horizontal, el vertical, revisá el de audio, y si le has aplicado 5volt al pin 41 del jungla seguro lo rompiste, ya que este es masa del vertical, asi que no se si lo vas a poder solucionar ,
eduardo miguel
Mensaje por eduardo miguel » Vie Jun 17, 2011 1:42 am
bueno comprendo lo que me explicas te mando el circuito, lo unico que cambia es el numero. IC801 LC864512V 5E08 en donde pin 41 power fail gracias si me podes ayudar, tambien el tr salida horizontal tenia D1878 creo que es el reemplazo de D1879 y en el circuito figura otro, desde gracias
Oña
Mensaje por Oña » Vie Jun 17, 2011 10:55 am
acá puede estar la solución a la falla de tu TV
ver también si no están con las soldaduras fisuradas D666 y D667
viewtopic.php?f=51&t=1950
