Grundig Chasis JYM-470 stand by enciende de a ratos
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun May 16, 2011 3:03 pm
Hola amigo tengo un Grundig 29" (ya tengo el diagrama) el tema es: el led stand by no enciende cuando esta desconectado fuera de la red o sea apagado ok?, entonces lo enchufo a la red quiero conectar y no arranca, pero si le paso un secador con calor sobre la placa donde se inician los 5v deja de tener problemas, o sea caliento la zona y por un tiempo determinado no hay problemas. Cuando se enfría vuelve a pasar lo mismo. Yá cambíe todos los capacitores, me faltan 2 transistores (pueden ocasionar esta falla?), pero no sé por donde seguir,
Puede ser que la pista o alguna soldadura este deficiente aunque no esté a simple vista?
bueno si alguno se le ocurre algun dato le agradezco
gracias
Adrian
Re: Grundig 29" stand by enciende de a ratos
Mensaje por Fernando Giachero » Lun May 16, 2011 3:07 pm
Es imprescindible mencionar modelo de grundig 29 pulgadas, para poder saber de que se trata.
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun May 16, 2011 3:57 pm
Adjunto el diagrama con el modelo.
muchas gracias
Crow Mustang CT 2901_monochip_STRG6654_JYM-470 circuit diagram.pdf
(344.81 KiB) Descargado 395 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 16, 2011 4:13 pm
Bueno amigo, eso es un clasico problema de electrolitico, en caliente trabajan bien si estan dañados, para empezar vas acambiar los siguiente componentes:
C807 - 47mf 50v (fuente primaria)*
C708 - 330mf 16v por 470mf 25v
C804 - 100mf 160v
C805 - 100mf 160v
C811 - 33u 100v
Por último retoca soldaduras en los IC.
Ante la duda tras cambiar estos y no funciona, desconecta la base del regulador 7805 y con una fuente externa inyecta 12 con una R de 1 ohms 1w en ese pin del regulador y toma medidas de como se comporta, si el regulador en su emisor tiene los 5v el regulador no es el problema.
En mi ultimo tema, calentando con el cautin las patas de un electrolitico del primario funcionaba el tv pero en frio no respondia, cambie dicho electrolitico (4,7mf 50v) y quedo como nuevo. Espero tesirva mi sugerencia, saludos y exitos.
Adrian50
Re: Grundig Chasis JYM-470 stand by enciende de a ratos
Mensaje por Adrian50 » Lun May 16, 2011 4:52 pm
MUchas gracias!!
voy a probar apenas tenga resultados los comento.
saludo amigo
Adrian
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue May 19, 2011 7:19 pm
Alguna novedad?
ya quiero cobrarrrr :evil:
jajajaja...
:ugeek:
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Jue May 19, 2011 8:15 pm
Estoy en eso, seguramente para el finde tendré novedades, y comento como fue, en realidad esto lo hago fuera de mi horario fijo laboral y me queda poco tiempo, los días más fuerte son los fines de semana.
Si va todo bien te doy unos $$$$$$ jaja
saludos
Adrian
Adrian50
Grundig Chasis JYM-470 stand by enciende de a ratos Solucion
Mensaje por Adrian50 » Lun May 23, 2011 3:46 pm
Al final amigo el armador del problema era como vos decías un electrolítico no era ninguno de los que enumeraste pero en fin, para que tengan un guia era del C815 de 1000 uf. 35v. y estaba seco, de todas formas muchas gracias a todos por la ayuda y no vemos en otra consulta.
saludos cordiales
Adrian50
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 23, 2011 9:51 pm
Bueno amigo, es raro que esos de 1000 mf se sequen aunque casi siempre pasa en los LCD, pero puede pasar, los nombrados son menores y los que con mayor frecuencia se secan o inflan jejeje, me alegra saber que hayas resuelto el problema, saludos y exitos...
:A
