Sanyo 29TC668F no arranca
luciano_summe
Hola colegas,tengo este tv SANYO con chasis 1LG4B10Y0030A el cual no arranca.Cuando le doy power se escuchan 2 golpes del rele,como que pega y despega.Lo que pude fijarme es que en la placa tiene un pin solitario donde marca el +B,que son 140v,pero al pin del FLB le llegan 135v,no se si tendra algo que ver.Escucho cualquier ayudita.Gracias.
Re: Sanyo 29" no arranca
Estimado usuario de Planetatécnico luciano_summe bienvenido a este sitio de amigos, por favor mencionar el modelo de TV así se agiliza la solución a tu inquietud, si no la tiene nombrar los componentes del TV como jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir la marca del TV. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller
luciano_summe
Disculpen amigos,llega un momento donde se me enquilomba la cabeza y me olvida de ciertas cosas importantes,mis disculpas para uds.El modelo es 29TC668F.Ahora detallo los IC que posee:
*Fuente:TN6Q045E4
*Horizontal:D2634
*Vertical:LA78041
*Audio:LA42032
*Micro:LA76933 7FB
*Memoria:24LC16B
IC de montaje superficial:
*CXA22340
*TC4053BFP
*TC4052BFP
*Fuente:TN6Q045E4
*Horizontal:D2634
*Vertical:LA78041
*Audio:LA42032
*Micro:LA76933 7FB
*Memoria:24LC16B
*CXA22340
*TC4053BFP
*TC4052BFP
Subo diagrama chasis LB5 A para facilitar diagnostico de la falla.
- Noblex 29TC676F Chasis LB5A.PDF
- (515.3 KiB) Descargado 556 veces
luciano_summe
Re: Sanyo 29TC668F no arranca
Amigo,aprecio muchisimo tu ayuda y te agradezco q trates de ayudarme pero al diagrama ya lo poseo.
