LG 21FT25 Necesito modo de servicio
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom May 08, 2011 11:09 am
hola colegas buen dia , necesito modo service de este tv .
Re: LG 21FT25 Necesito modo de servicio
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom May 08, 2011 6:10 pm
Veamos si funcionan estos còdigos......
Con el tv encendido, presione (MENU) en el panel frontal
Al mismo tiempo presione (MENU) en el control remoto
Desde el control remoto, use la siguiente secuencia:
7, 3, 9, 2 ENTER, POWER. Luego SETUP+/-
Para navegar por los items use (CANAL + y CANAL -), para cambiar los valores presione (VOLUMEN + y VOLUMEN -), para memorizar los ajustes presione OK, para salir del modo de servicio presione POWER
Suerte.......
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom May 08, 2011 6:55 pm
gracias francisco , es el primero con el que se entra en este tv . El problema principal es que no sintonizaba , ahora le puse un sinto de un tv grandig de 29" p/plana .Pero me sintoniza los canales de
TV y me faltan los de CATv .en el menu no aparece como cambiar de tv a catv y tampoco en el C/R. que se puede hacer ?
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom May 08, 2011 8:26 pm
Me ha sucedido en algunos modelos que: Programa primero TV hasta el canal 68, se regresa y sintoniza todos hasta los de CATV.
Otra opciòn es cambiar desde el menu; en setup o function de: TV a CATV con la tecla + de volùmen y luego bajar a donde dice autoprogramacion y repetir con la tecla + de volùmen.
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom May 08, 2011 10:58 pm
como programo los canales ?,porque en el menu no tube opciones con la que pueda programar ,esta autoprogram y manual esta ultima no permite nada .
y menos de pasar de tv a catv ,no esta la opcion.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun May 09, 2011 7:35 am
Creo que debe ser así:
En la primer fotografía: Opción: "Chanel" con volumen + cambiar a CATV
Mensaje por Augusto » Lun May 09, 2011 8:13 am
pachagou escribió:gracias francisco , es el primero con el que se entra en este tv . El problema principal es que no sintonizaba , ahora le puse un sinto de un tv grandig de 29" p/plana .Pero me sintoniza los canales de
El sintonizador colocado ,es de igual código al que tenía o un reemplazo directo?
Puede que tengan distinto lenguaje de comunicación (I2C bus) y no se entienda con el micro.
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun May 09, 2011 6:15 pm
primero con chanel y volum + no pasa nada .se hace la busqueda automatica.
Augusto si puse otro sinto de otro tv que no tienen el mismo codigo pero al reparar el original funciono de la misma manera haciendo lo mismo .o sea que me parece que tiene mas que ver con la memoria .puesto que no trae en el menu el cambio de banda .
puede sintonizar la banda de los canales altos del 70 para arriba .pero la banda intermedia no .
Mensaje por Augusto » Lun May 09, 2011 6:46 pm
Coloca una EEPROM virgen para ver si el micro la carga, mientras buscaremos alguna data de ese modelo.
