Liego juntás los tres cátodos, los soldás entre sí y luego lo conectás al pin 4 de 1331 (Black Current). Ya que se protege y no puedo entrar en modo service, ya he verificado y cambiado algunos capacitores y el TDA6107AJF/N1. Cuando le coloque el nuevo prendio con una imagen perfecta pero luego cuando lo apago y lo prendo volvio la falla, fondo azul con lineas de retraso. Les agradezco cualquier comentario, GRACIAS.
Philips 29PT5645/E se protege luego de 5 seg
Hola colegas, los saludo y felicito por el foro. Les quería preguntar si es valido realizar lo que comento el colega Americano 06 (Agarrás tres diodos 1N4148, conectás los ánodos en cada una de las señales de entrada, ánodo del primer diodo al pin 1 (B) de 1331, ánodo del segundo diodo al pin 2 (G) de 1331, ánodo del tercer diodo al pin 3 (R) de 1331.
alberto
Re: Philips 29PT5645/E se protege luego de 5 seg
Si es valido lo que comenta el colega americano 06.
Eso se llama enganar al circuiti IK, para que no se proteja el tv por error 11.
