Hola a todos, me llego este tv al taller sin OSD, sinceramente no se por donde buscar la falla, les agradeceria si me pueden dar una mano hacia donde tomar el rumbo.
Gracias.
General Electric GE2910ST sin osd
americano06
Re: General Electric GE2910ST sin osd
Hola, lo primero que tenés que hacer es localizar en el micro los pulsos Horizontales y Verticales que priducen el centrado del OSD, sin esos pulsos el OSD no aparece, aclaro que no conozco éste tv, si tenés el diagrama por favor subilo para mejor interpretación.
Otra cosa que podés probar es con re-programar la memoria eeprom, saludos
No logro encontrar ni el diagrama del tv ni el datasheet del micro, el mcro es un TCL A12V01-TO
Cualquier cosa que me puedas ayudar desde ya gracias.
americano06
Hola, el TCL A12V01-TO es un microjungla y la generación del OSD se dá en forma interna a el, o sea, no hay pines exclusivos de V-Sync ni de H-Sync.
En éste microjungla la generación del OSD se dá por una interrupción, que no es más que una función específica del mucrojungla, cuando se debe displayar la información en pantalla, se produce dicha interrupción y el micro interpreta que debe trabajar sobre la generación del OSD, o sea que, no es una instrucción específica del micro, es una interrupción que se realiza solo si es necesaria, más bien cuando se digita alguna tecla del panel o del control.
En éste caso solo hay dos formas de saber si el problema es el microjungla (menos probable) o la memoria eeprom (más probable), y esa forma es re-grabar los datos de la eeprom y conectar nuevamente la memoria en el tv y probar, si el OSD sigue sin generarse estamos frente a un problema interno del microjungla y la única solución es su sustitución.
Te dejo la datasheet del TMP88CP38ANG(TCL A12V01-TO) y un link con las data eeprom, saludos
viewtopic.php?f=64&t=3146
- TMP88CP38ANG-(TCL A12V01-TO).pdf
- (1.95 MiB) Descargado 521 veces
