Placa Genérica JHT-8873 - No entra en modo service
Hola compañeros, tengo un problema en el cual he comprado una placa china modelo jht- 8873, pero no puedo entrar al modo service, a pesar que vino con un folleto y explica como entrar al modo service pero no hay forma, ¿ hay alguien que haya tenido ese problema? y como lo soluciono desde ya muchas gracias. El micro jungla es el un Toshiba 8873cpcng7a55. por favor me urge
Re: Placa Genérica JHT-8873 - No entra en modo service
Por favor podrías indicar la secuencia que utilizaste y que no te dio resultado para entrar a MS.
Y si el remoto es el original LX-58G3A
Ok gracias por responder rapidamente, el control es el original, y la secuencia seria en modo menu, selecciona en sintonizacion, y en menos de 6 segundo apretar los codigos 248364836568 y en teoria dice que en pantalla entras en modo factory pero no he podido entrar, lo probe de todas las formas posibles.
Si el remoto tiene el código que te indiqué, fijate que debe tener alguna tecla oculta al destapar el remoto, para poder entrar en MS.
mira no puedo decirte si es o no original, ya que vino con la caja de la placa supongo que si, lo desarme pero no tiene niguna tecla oculta lo que si te digo es que no tiene el codigo que vos decis el control dice YH-8891, SP made in china
americano06
Hola, esa secuencia para ingresar al modo service es bastante rara, probá con estas:
1)- colocar volumen al mínimo
2)- presionar MENU
3)- presionar la secuencia 6, 5, 6, 8
O sea, volumen al mínimo + Menu + 6 + 5 + 6 + 8, debés hacerlo rápido
Otra, en el control remoto a tres cuartos de control encontrás un botoncito que deberás presionarlo con algo bien finito y puntiagudo y de esa manera ingresas al modo service.
P.D.: si podes subí una foto del control remoto de esa placa universal, saludos
2)- presionar MENU
americano06
Hola, estos son los botones indicados anterioremente y sería bueno que indiques si es uno de estos controles, saludos
- Imagen0433.jpg (49.02 KiB) Visto 7649 veces
Hola amigo, ya pove ese codigo, y no funciona, fui hoy a la casa donde lo compro el cliente y estaba cerrado por vaciones, osea estoy en el Horno te mando ela foto del control remoto espero que me puedas ayudar desde ya muchas gracias
- 18-02-11_152727_338x450.jpg (15.95 KiB) Visto 7603 veces
Bienvenido al foro Mauro y agradecido en nombre de los usuarios por tu desinteresada colaboración.
Hola: Dali esa placa Toshiba genérica, el control que lleva es YH-8891, los pasos para entrar MS son los que paso Mauro.
Comenta avances.
Comenta avances.
