General vision GTV14D28 sin audio y video
comander1
Mensaje por comander1 » Jue Abr 17, 2014 12:50 pm
tengo un TV,. Genral vision modelo GTV14d28. le e buscado en la placa el numero o tipo de chasis y no lo tiene por lo meno no lo encuentro y asocien este por lo qe muestra en la tapa de atras.
8-)
problema: se me callo al piso un dia , lo encendi y la pantalla salio en blanco con lineas blancas horizontales separadas y a los 3 o 5 segundo se apago, lo encendi nuevamente y encendio normal ,el panel de control (botones de frontales) funcionaron bien , hacia la busqueda de canales automaticamente y de forma manual, aumentaba y disminuia el audio tambien cuando se pulsaba el boton tambien salian el menu en color verde (normal) la pantalla se mostraba con ruido cuando falta antena y lo que no se mostraba bien era los numeros de los canales que salian uy arriba como si estuviera ampliaa demaciado la pantalla en el vertical.
luego apage manualmente y volvi a encenderlo yahora solo me da pantalla blanca con lineas horizontales sin video ni sonido.
de di señal con u DVD y la imagen sale opaca y sin color pero con aucencia de sonido.
ajuntar diagrama si es posible :ugeek:
me puede ayudar , gracias de antemano
Re: General vision GTV14D28 sin audio y video
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 17, 2014 1:12 pm
Sería interesante que menciones los integrados principales para tratar de ubicar aunque sea uno parecido.
Lleva STR59041 en la fuente?
comander1
Mensaje por comander1 » Jue Abr 17, 2014 1:27 pm
gracias por responder
le listo los integrados principales
1.- TC4052BP
2.- TDA1013B
3.- TA8445K
4.- TA 8690AN
no he revisado el de la fuente
comander1
Mensaje por comander1 » Lun Abr 21, 2014 9:49 am
Buenos dias amigo Fernando Giachero
Independiente de los circuitos antteriores que se los vulvo a insertar tambien lleva el
1.- TC4052BP
2.- TDA1013B
3.- TA8445K
4.- TA 8690AN
5.- STR59041 en la fuente.
revise nuevamente el TV para ver si tenia el STR59041 en la fuente y lo desmonte completo luego lo volvi a montar y al encender el TV este funciono corectanmente se tomavan todos los canales y el audio perfecto, al taparlo (ponerlela tapa) y volverlo a encender este quedo con pantalla blaca y linea horizontales y sin audio sin apagarse , osea volvio al principio como estaba.
Pienso que pueda ser un falso contacto pero no logro encontrarlo ,
¿que le dice su esperiencia?
recuerde es un GENERAL vision GTV14D28 Chino.
por favor si tiene el diagrama de este equipo hagamelo llegar o diagame como encontrarlo
Gracias y espero conectado por su respuesta
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Abr 21, 2014 6:45 pm
Revisa este diagrama, sospecho que es un chasis CM530
Descargar archivo
Revisa la alimentación de los 180 voltios para los amplificadores de video provenientes del fly-back.
Puede ser un falso contacto o fisura en la placa.-
comander1
Mensaje por comander1 » Mar Abr 22, 2014 10:45 am
hola
buenos dias "Fernando Giachero"
gracias por el diagrama ayer estuve revisando nuevamete el equipo y medi el pin 5 del STR59041 en la fuente y tenia 110V de repente el aparato dio sonido y rastreo señal los mando funcionaron(panel frontal) al colocarle el plot de la antena volvio a quedar igual sin audio ni video, le di señal con u reproductor de DVD y mostrava la imagen en gris y sin audio.
Revisando el diagrama noto que los CI. utilizado en este plano no son los que utiliza este equipo ejemplo
1.- TC4052BP
2.- TDA1013B
3.- TA8445K
4.- TA 8690AN
6.-MN15151EE (puede ser FE la ultima dos letras . no pude distingir bien en la lectura)
te adjunto un diagrama de bloque que confeccione para facilitarme mejor mi explicación, consiste en como estan dispuestos los integrados del equipo.
gracias nuevamete pue su ayuda para mi es incalculable
diagrama de bloque_500x375.jpg (36.9 KiB) Visto 19206 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 22, 2014 4:18 pm
Insisto en que tienes un falso contacto.
Seguramente hay alguna pista del impreso que se ha fisurado.
Haz la prueba de torsionar con cuidado la placa mientras funciona, seguramente verás que en determinado momento se compone.
Para revisar la placa utiliza una lupa... así puedes notar mas fácilmente las fisura que pueda tener la placa.
Los lugares donde se fisura mas comúnmente es alrededor del flyback
comander1
Mensaje por comander1 » Mar Abr 22, 2014 5:26 pm
buenas tarde tenga usted "Fernando Giachero"
en relacion con el diagrama que le envie, se mantiene lo del Chasis CM530 o hay otro que se ajusta segun posicion y utilizacion de los CI.
es bueno tenerlo
saludos y muchas
gracias por atenderme en mi problema
Nos mantenemos en contacto :D
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 22, 2014 7:54 pm
Fíjate en este otro diagrama.
Posee
MN1551
TA8690
TC4052
TDA1013
Lo que no coincide es el integrado de la fuente.
Creo que puede ayudarte
Dewo VPH8320 diagrama
Bajar Dewo VPH8320
comander1
Mensaje por comander1 » Mar Abr 29, 2014 12:27 pm
hola Fernando Giachero
buenos dias desde Cuba. amigo mio disculpa el tiempo que he estado fuera del forum pero me encontraba trabajando fuera de la empresa. ya esto de regreso y sigo con las mismas. he revisado el diagrama que me envio usted, tambien he revisado el area del flyback y he encontrado una soldadura sospechosa y la rectifique.
tambien en a salida de audio donde esta el plot de RCA estabapartido unque la partitura no afectava ningun elemento no coincidia con ninguna pista de ese lado. No ostante estañe toda el area por si exitiese el posible defecto de ellas por la partidura de la placa en ese lado.
luego de esta accion conecte el aparato y dio rastreo de señal y sonido pero lo apague y mantiene el mismo defecto.
la pantalla se mantien en color gris sin audio ni video.
Una pregunta mas.
es posible quie el control remoto funcione en el equipo aun cuando este este con ese defecto.
gracias y disculpe lo estenso.
por favor digame que debo de hacer,
miles de gracias de por adelantado 8-) :?
comander1
Mensaje por comander1 » Vie May 09, 2014 2:10 pm
saludos fernando
tecomento que no he resuelto todabia el problema del TV.
he revisado y no he encontrado nada de falso contacto o alguna parte del impreso fisurada.
le conecte un repreoductor de DVD y la imagen sale en blco y negro(gris) y el audio muy bajito hay que pegarse al altavoz para escucharlo.
estoy pensando que quizas haya algun problema en la Jungla.
¿que tu cres?
gracias espero por su esperiencia
Dayron49
Mensaje por Dayron49 » Lun Oct 02, 2023 11:26 pm
Me podrian mandar el diagrama de TV GTV14D28
KareDany
Mensaje por KareDany » Sab Nov 25, 2023 1:52 pm
Buenos días a todos los colegas en planetatecnico.com
Les adjunto el esquema eléctrico de un TV muy parecido al General Vision solicitado, no coincide en la fuente de alimentación, pero el resto del esquema es muy parecido, mis saludos.
General_Vision_GTV14D28.pdf
(2.11 MiB) Descargado 767 veces
KareDany
Mensaje por KareDany » Sab Abr 12, 2025 1:00 pm
Buenos días colegas.
Finalmente acá les dejo el esquema eléctrico solicitado del GENERAL VISION de 14 pulgadas GTV-14D28A. Han pasado más de diez años desde que se publicó este tema y ahora fue que logré encontrar el esquema solicitado. De todas formas lo subo par si puede ser necesario para alguien nuevamente. Mis saludos desde La Habana.
GENERAL_VISION_TVC14_Mod_GT613A_14D28A.pdf
(12.16 MiB) Descargado 491 veces
