Kalley K-TV14M2 prende con audio pero sin imagen
Buenas amigos colegas les queria comentar el problema que tengo con mi tv trc kalley modelo k-tv14m2 prende todo normal con audio pero no da video le subo el screen pero se ven puras rayas de retraso no se ve una raya brillante que pueda decir que es problema de vertical... noce por donde empesar amigos espero su ayuda gracias...
Re: Kalley K-TV14M2 prende con audio pero sin imagen
Saludos amigo, hace poco repare un KTV de 14 que tenia problemas de vídeo, al revisar el sintonizador encontré que la patilla del sintonizador que era la salida de la IF estaba con soldadura fría resolde con soldadura nueva y también resolde los demás pines y los del filtro saw y la entrada y salida de vídeo del jungla. le di power y el tv estaba trabajando muy bien revisa todo eso y comenta. josue1-9
Diego Merlo
Revisates si la tension de video es la correcta?aproximadamente 180 voltios.
