Toshiba 20AR35 Solicito diagrama
jose missel
Mensaje por jose missel » Mar Ago 16, 2016 8:48 pm
Buenas, me llegó éste T.V. y falta la resistencia de superficie R505 la cual va ubicada en la etapa vertical...saludos!
KareDany
Re: Solicito diagrama Toshiba 20AR35
Mensaje por KareDany » Mié Ago 17, 2016 11:48 am
Subo Manual Toshiba 20AR33 que es el más cercano que tengo al solicitado. Según este manual R505=1k.
Jose Missel revisa para ver si este esquema coincide con la etapa de salida vertical del modelo 20AR35.
Éxitos en la tarea y saludos:
KareDany.
Toshiba_20AR33.pdf
(3.21 MiB) Descargado 495 veces
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ago 17, 2016 2:37 pm
No encontre el diagrama,pero si se trata de un chasis sn-70 la resistencia es de 100ohms y va conectada al pin 5 del ic vertical,espero que con lo que subio kare dany ,tambien te sirva de apoyo
jose missel
Mensaje por jose missel » Mié Ago 17, 2016 4:44 pm
Usa el microjungla: TDA9387PS/N3/3/1532, la resistencia va asociada al pin 6 y al cátodo del diodo vertical y el otro extremo va a un diodo zener .
KareDany
Mensaje por KareDany » Jue Ago 18, 2016 3:13 pm
Buenas tardes colegas.
Si salida vertical es IC501(TDA9302H ó AN5522) y Zener D509 (RH-EX0665GEZZ), Diodo D505 (RH-DX0441CEZZ), Capacitor electrolítico C505(100/50V), entonces R505=1K
Toshiba 20AR33 Chassis MSA.
KareDany.
betale
Mensaje por betale » Vie Ago 19, 2016 10:39 am
Favor de confirmar si es el mismo:
TOSHIBA_20AS20_TAC0001.pdf
(760.49 KiB) Descargado 353 veces
jose missel
Re: Toshiba 20AR35 Solicito diagrama
Mensaje por jose missel » Vie Sep 02, 2016 4:01 pm
Si efectivamente la resistencia es de 1k y la salida vertical es: TDA9302H, gracias.
jose missel
Mensaje por jose missel » Vie Sep 02, 2016 4:08 pm
El modelo: 20AR21 es practicamente lo mismo al 20AR35....saludos!!!!
