Fir Stline BPF2901CHASISCH-16CD sin audio total
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mar Ago 16, 2016 2:21 am
Estimado colegas recurro a la voluntad y el conocimiento de todos los del foro si me pueden facilitar el diagrama del mismo, es tal cual como describo chasis y modelo,descargue el bph2903 chasis ch-16cd, pero no tiene similitud el mismo tiene el micro croma OM8373 PS/N3/A con el cual tengo problema de audio, asta ahora lo que hice fue tomar lectura si le llegaba alimentación, y le llega chequeé los parlantes, cambie el IC Audio Amplificador = TDA8944J, pero todo sigue lo mismo no detecta ningún poquito de sonido ni inyectado señal en los pines de entrada de señal final, si alguien posee el diagrama o si tuvo un caso similar si me pueden dar una mano lo voy a valorar. Cordiales saludos José!!!
Nota: El mismo tiene la fuente dividido aparte de la placa madre!!!!
nomada066
Re: Fir Stline BPF2901CHASISCH-16CD sin audio total
Mensaje por nomada066 » Mié Ago 17, 2016 5:34 pm
Hola, tenes fotos del tv? o que control lleva para saber que diagrama es?
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Ago 17, 2016 11:14 pm
Envió lo solicitado colega a ver si te ayuda en algo, desde ya muchas gracias por responder, saludos cordiales
Gabinete
chasis
control
nomada066
Mensaje por nomada066 » Jue Ago 18, 2016 10:23 am
Ahh!! es medio viejo. te fijaste si la pata del integrado de sonido le llegan los 5V? en la pata de MUTE. sino en las entradas de sonido, si el sonido es digital va aumentando de tension mientras subis el volumen, si no lo hace es micro, como puede que la señal sea analogica.
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Sab Ago 20, 2016 9:10 pm
Estimado colega retomo el tema con un poquito de retraso, las lecturas tomadas son las siguientes en el IC de Audio en Pin 8y9 entrada de señal 5V con el cursor de volumen = (0) ó (100) % queda estable los 5V, En Pin (10) = MODE-MUTE los 15V-2 que llegan a trabes de R 363 = 10K y R365 =1K a su ves va al Colector del Q363 = 2SC 1815 el cual sustituí por un nuevo sin cambio alguno, levantando el pin (10) me detecta el C:A:S le conecto y desaparece. también quiero aclarar mi equivoco con respecto al Diagrama que en un principio dije que no era el mismo Diagrama que el BPH-2903 pero son idéntico BPH-2901 y BPH-2903, adjunto diagrama si puede ayudar en algo. saludos
PF2720_PF2730-PF3220_PF3230_CH16CD.pdf
Diagrama
(11.44 MiB) Descargado 534 veces
nomada066
Mensaje por nomada066 » Mié Ago 24, 2016 12:23 pm
Hola, enronces en MODE tenes 15V? deberia haber 5V como maximo.
en las patas 8 y 9 deberia haber entre 1.5 a 3.5V aproximadamente. la punta del tster la pones en el sintonizador y de ahi medis? sino, levanta la pata de MODE y aplicale tension externa para saber si te viene sonido, por ahi el mute del micro esta roto y siempre queda disparado y no vas a tener sonido. La otra que queda es que sea el Multiprocesador de sonido MSP3440
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Vie Ago 26, 2016 1:20 pm
Estimados colegas quiero dejar cerrado el tema pero antes quiero darles las gracias a todos que de una u otra forma respondieron a mi pedido de ayuda para solucionar el problema, como así también quiero dejar explicado como llegue a la solucion, tambien pido disculpa soy conciente que no es lo correcto de la forma que lo hice, un técnico debe estar preparado para solucionar los defectos de los mismos como debe ser pero honestamente me superó, por la razón al ver que no le podía frenar los +15V-2 a través de R363=10K y R365=1K los que llegaban al Colector de Q 362= 2SC1815 y al pin 10 Mode-Mute y se protegía quedando sin audio total, tampoco posee el IC= MSP 3440 LAMP y Ramp van directo al UOC, comento que para probar la etapa de salida levante el pin (8) y (9) entrada de señal en el IC de audio y le di señal con un Celular y el mismo funcionó a la perfección, luego volvi de nuevo al pin (10) de Audio é intente frenar la tensión mencionada levantando la R 364 colocando un Diodo con el cathode a maza, asi logre tener audio normal, tome lectura de las tensiones en pin (8) y (9) del IC me entregaba 0,89V en pin (10) 1,2V, funciono sin tomar temperatura ningun componentes pero a las 4 o 5 horas de estar funcionando normal comenzó a salir distorsionado el audio asta quedar gangoso con solo un ruido de fondo, de nuevo comencé a buscar levantar la tensión de los pines del IC de Audio esta ves con un Resistor de medio wuatt asta lograr que me entregue en los pines (8) y (9) 3,2V y en el pin (10) 3,8V en lugar de 10K uno con el Valor 390 Ohmios, de esa forma quedo desde las 10 de la noche asta el otro dia funcionando perfecto le entregue al dueño y según el funciona sin ningun inconveniente.... no se si puede servir a futuro aunque no es lo correcto...saludos josé
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Vie Ago 26, 2016 1:23 pm
No posee el IC MSP 3440 mil disculpa por mi equivoco!!!
nomada066
Mensaje por nomada066 » Mar Ago 30, 2016 9:22 am
Ah!! pero pudiste darle una solucion al fin. No es lo correcto como decis vos, pero para eso lo traen, no? Mientras que funcione... :D
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mar Ago 30, 2016 6:09 pm
Así es colega, gracias por comprender mi mensaje. un abrazo José
