Sharp C2035Y no enciende
pauli60
Mensaje por pauli60 » Vie Jun 10, 2016 6:55 pm
Hola me llego esta tele que no enciende, cuando le doy la orden de encendido se escucha que el rele arranca y corta arranca y corta, Hace tic tic tic y queda así, revise los filtros de la fuente pero no encuentro nada anormal, que puede ser? Si alguno tiene algun consejo es muy bienvenido gracias
luciano_summe
Re: sharp c2035y no enciende
Mensaje por luciano_summe » Sab Jun 11, 2016 10:21 am
Lo primero que hago es probar la fuente desvinculando el +B y colocando allí una lampara. También puedes extraer el TSH y colocar entre C y E la lampara para ver si regula fuente. Mide el TSH. Suerte.
cibirama
Re: sharp C2035Y no enciende
Mensaje por cibirama » Sab Jun 11, 2016 12:23 pm
saludos
¿cuales son los componentes principales de la tv.?
Micro:
jungla:
regulador:
No encuentro el diagrama y a lo mejor es parecido a otro chasis.
pauli60
Mensaje por pauli60 » Sab Jun 11, 2016 2:52 pm
La prueba de la lámpara no funciona porque al no encender no hay +b, los componentes, regulador STK 7359, TSH D1397, junglaTDA3562A, el chasis creo que es DUNTK5060WE, el problema es que el rele se abre y cierra todo el tiempo, gracias por contestar.
cibirama
Mensaje por cibirama » Dom Jun 12, 2016 11:54 am
Revisa estos voltajes de la fuente, de los amigos de hasa
cibirama
Mensaje por cibirama » Dom Jun 12, 2016 1:13 pm
como reemplazar si no encuentras el original regulador.
Los transistores sugeridos son: 2sD1887, 2sC3896, 2sc3897, BU2520AF = NTE2354
luciano_summe
Re: Sharp C2035Y no enciende
Mensaje por luciano_summe » Lun Jun 13, 2016 5:53 pm
Lo que sugeri fue desvincular el +B para ir descartando etapas.Si no te enciende la lampara es porque la falla esta fuente.La fuente te tiene que entregar al menos 5v para el micro.
cibirama
Mensaje por cibirama » Lun Jun 13, 2016 8:57 pm
Revisa filtros del primario
pauli60
Mensaje por pauli60 » Jue Jun 23, 2016 7:38 am
Te comento que cambie los filtros de la fuente y el problema se soluciono, muchas gracias por tu ayuda, realmente son muy útiles los consejos del foro.
