Hyundai HTV1318 en corto
tengo un televisor hiunday modelo htv 1318 el cual  prende el led de stand bay    nada mas lo revise y entre base y emisor y hay corto quitando el transistor le coloco la serie y sigue el corto donde puede estar el daño
				luciano_summe
Re: Hyundai HTV1318 en corto
Prueba desvincular los pines de +B y C del FLB y coloca una lampara desde el ultimo componente en la linea de +B y el C del TSH, si en stand by enciende la lampara tienes un corto. También puedes desvincular el +B y colocas una lampara allí y ver si regula la fuente. Otra prueba es sacar el TSH y colocar la lampara entre C y E.Suerte.
ya lo  saque esta sin transistor de salida horizontal voy a ver donde esta el daño y le comento
				luciano_summe
Arranca la fuente cargando con la lampara el +B o entre C y E?
				Omar
Bien, te recomiendo que revises varios televisores y que midas entre base y  emisor del TRH , fijate que te da.
Revisando el televisor observe que en el secundario del transformador que va al emisor del transistor me marca 2.5 ohmio lo saque y el corto se fue sera que el transformadorcito esta malo en el secundario por que revise condesadores y resistencias y el esta bien
				luciano_summe
El bobinado del trafo siempre te va a dar resistencia baja,es una alambre enrollado.Hiciste las pruebas que te dije?
