RCA RC21TU8 solicito diagrama
sharck82
Mensaje por sharck82 » Jue Oct 03, 2013 7:54 pm
el modelo del tv es rc21tu8 el chasis:hx11ta010m no estoy tan seguro si es este o no tiene el microjungla toshiba-od-173 (8895csng7fu7).
saludos.
betale
Re: RCA RC21TU8 solicito diagrama
Mensaje por betale » Vie Oct 04, 2013 9:43 am
Hola:¿puedes dar una lista de los integrados que usa?
sharck82
Mensaje por sharck82 » Vie Oct 04, 2013 4:30 pm
ok gracias por contestar.
los integrados que lleva este televisor son:
jungla--- toshiba-OD-173(8895csng7fu7)
eeprom - fm24c08a
vertical - D78041
trans horz - C5296
audio - utc2025
mosfet - svd7n60f
flyback - bsc25-t1010b
lb6565b
bueno esos son todos espero respuesta.saludos
Mensaje por Grana » Vie Oct 04, 2013 5:19 pm
Hola,el diagrama parece un figurita dificil,lo unico que encontre que es igual al rca slim rc21tu9,si queres comentanos sobre la falla a ver si te podemos ayudar
sharck82
Mensaje por sharck82 » Vie Oct 04, 2013 7:30 pm
la falla que tiene es que al mostrar imagenes con lineas verticales estas se deforman como por ejemplo las lineas de un campo de futbol o una cuadricula, tambien se logra ver una especie de borde pixeliado en las figuras.
betale
Mensaje por betale » Vie Oct 04, 2013 8:07 pm
Hola:¿puedes subir una foto de dicha falla?
sharck82
Mensaje por sharck82 » Sab Oct 05, 2013 10:10 pm
esta foto no es la de mi tv.esta foto la saque de este mismo foro,es la misma falla que presenta la imagen del tv en ella señalo con flechas los bordes pixeleados.esta se presenta en las caricaturas y tambien en personas.cuando pueda sacarle unas fotos a la falla las subo.
saludos.
betale
Mensaje por betale » Dom Oct 06, 2013 9:46 am
En mi lugar buscara la falla en la "correcion electroica" en el caso que el tv utilizara dicho sistema de corrección, en otro caso algun tipo de ajuste horizontal por medio de capacidades
sharck82
Mensaje por sharck82 » Dom Oct 06, 2013 3:11 pm
cuando decis correccion electronica te referis a los anillos de convergencia?
betale
Mensaje por betale » Dom Oct 06, 2013 9:13 pm
No;Me refiero que usan un circuito electronico para ajustar convegencias.Lo hacen en los televisores de retroprojeccion ,Hay televisores sony que aunque corrijan las convegencias mecanicamente,al mismo tiempo usan un corrector electronico...(puede ser un circuito discreto),lo malo que no no tenemos el diagrama.
Otra cosa,pudiera ser algo de riplay que este molestando la etapa de salida horizontal,como fugas en el flay back,o soldaduras defectuosas en la misma etapa.Mas no sabria..............
sharck82
Mensaje por sharck82 » Lun Oct 07, 2013 3:42 am
ya resolde toda la etapa horizonta y la etapa vertical y la fuente justo antes de crear este tema.por lo mismo tanto estoy en busqueda del diagrama para poder comprobar voltajes y hacer mas facil la busqueda en las secciones implicadas en la falla pero es una lastima no poder encontrar ese diagrama en ningun sitio.
sharck82
Mensaje por sharck82 » Lun Oct 07, 2013 3:48 am
crees que se pueda ajustar desde el modo de servicio? pero no se la secuencia para entrar en el modo de servicio de este modelo de tv.
Magneto27
Mensaje por Magneto27 » Sab Ene 09, 2016 12:41 am
SI TODAVÍA NO ES TARDE PARA RESPONDER.... CREO QUE SI LO ES PERO BUENO YO SE PORQUE ES CAUSADA ESTA FALLA Y SE TRATA DE UN FILTRO O CAPACITOR AHORA MISMO NO TENGO EL TELEVISOR A LA MANO PERO SI A ALGUIEN TODAVIA LE INTERESA ESTOY A LA ORDEN YO TAMBIEN ANDO INVESTIGANDO SOBRE UNA FALLA CON ESTE MISMO CHASIS Y NECESITO CON URGENCIA EL DIAGRAMA :roll:
sharck82
Mensaje por sharck82 » Mié May 18, 2016 11:26 pm
Magneto27 escribió:SI TODAVÍA NO ES TARDE PARA RESPONDER.... CREO QUE SI LO ES PERO BUENO YO SE PORQUE ES CAUSADA ESTA FALLA Y SE TRATA DE UN FILTRO O CAPACITOR AHORA MISMO NO TENGO EL TELEVISOR A LA MANO PERO SI A ALGUIEN TODAVIA LE INTERESA ESTOY A LA ORDEN YO TAMBIEN ANDO INVESTIGANDO SOBRE UNA FALLA CON ESTE MISMO CHASIS Y NECESITO CON URGENCIA EL DIAGRAMA :roll:
sera posible que comentes cual capacitor causa esta falla. nunca es tarde para colaborar con la posible solución.
saludos.
