Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este tv sony de 27 pulgadas el cual esta quemando los transistores de regulación C4664 estos fueron reemplazados por el MX0842 y tambien lo daño reemplace los capacitores C604 y C611 = 0.0022uf.....C603 y C609 = 0.1uf.....C612 yC613 = 0.047uf Y C609 = 0.001uf.
Tambien verifique el valor ohmico de las resistencias R609 y R605 = 1 .....R606 y R610 de 33K....R617 y R607 de 4.7..
R647 de1 y todas miden bien lo que no estoy seguro es de si estan colocadas en su lugar corecto pues viene de otro taller y los diagramas que he conseguido no son compatible con este modelo.
medí la simetría entre los transistores del mx0842 y en uno hay 53v y en el otro hay 75v con una diferencia de 22v que es alrededor de un 20% entre ellos y según tengo entendido la tolerancia máxima permitida es una diferencia de un 10%.
Si algunos de ustedes me puede ayudar en la solución de este problema o me puede conseguir el manual con las referencias exacta de esta fuente se los agradecería muchísimo.
Sony KV-27TS27 (SCCE54A-A) quema los C4664 solicito diagrama
jesus25121974
calistrillo
Re: SONY KV-27TS27 (SCCE54A-A) quema los C4664 solicito diag
va diagrama
- sony_kv-27ts27_rm-791_27ts31_rm-y101_chassis_ln-1_sm.zip
- (3.02 MiB) Descargado 399 veces
