Grundig 2011 Chasis CUC200 leyenda en la pantalla
Hola amigos esta tele funciona correctamente pero no puedo quitar una leyenda que aparece en la parte superior espero me puedan ayudar... gracias
- falla tv 001.zip
- (602.32 KiB) Descargado 297 veces
Re: Grundig Mod 2011, CUC200, leyenda en la pantalla..
En el control remoto:
Boton i --> buscar el item "tabla de prog" --> nombre
Ahí editas esa leyenda, colocando espacios vacios en toda la leyenda se quita. Si la querés deshabilitar por completo hay una secuencia (no recuerdo) creo era mantener presionado vol+ o ch+ en el tv y se enciende desde el tv. En el manual de usuario venía la secuencia.
Si quieres ser mas drástico y deshabilitarla para siempre se quitaba una de las dos memorias, pero esperemos que otro colega te confirme cual.
Re: Grundig 2011 Chasis CUC200 leyenda en la pantalla
como no podia desactivarlo desde el control probe cambiarle la memoria 24C02 por otra que tenia de otro chasis y tema solucionado, igualmente tendre en cuenta tus consejos, gracias por tu tiempo...
