Phillips 20GX8550/85R
Pedro Felix
Estimados Colegas:
Estoy revisando este TV que esta cerrado vertical pero no es el IC vertical puesto que lo cambie y sigue igual.
Les agradecería me pudierna subir el plano electrico o Manual de Servicio para revisar mas en detalle.
sldos PF
sldos PF
cibirama
Re: Phillips 20GX8550/85R
Al parecer tu chasis es el Anubis SDD, comenta si revisaste los voltajes del vertical pin 6 y 9 =26v.
- Anubis Sdd.pdf
- (1.17 MiB) Descargado 411 veces
Pedro Felix
Hola Cibirrama:
Revisé los voltajes de alimentación del IC Vertical y tenian 26V, es decir estaban bien, pero aún así el TV sale cerrado vertical con la linea en el centro de la pantalla y como recortada, es decir le falta para llegar a los extremos de la pantalla, el voltaje de la fuente está por los 95 volt, es decir que aparentemente también están bien, cosa rara no?.
sldos PF
sldos PF
cibirama
revisaste la impedancia del yugo?
cibirama
Revisa y/o cambia los filtros de esa etapa, escribe los voltajes del ic vertical y postealo.
Una prueba que hago es desoldar el pin de entrada del vertical y rozarlo con la yema de los dedos y observar la pantalla, si intenta abrir la etapa está ok, si no, la falla está mas atrás.
Veo que tiene los controles del vertical revisalos y resistencias asociadas.
Suerte.
cibirama
Esta imagen la encontré en la web,
- TDA3653.jpg (80.34 KiB) Visto 4626 veces
Buenas, pregunto colocaste señal por RF para ver si se aprecia audio, como comenta que la linea que tenes no llega a los extremos, podes tener una falta de tensión en el jungla, por tal motivo hace la prueba con señal si no hay audio tendra que controlar con diagrama todas las tensiones del jungla, saludos
