GE 27602 27" Chasis CTC186/7 con consumo en el Horizontal
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Lun Sep 28, 2015 2:29 pm
Hola Gente!
Estoy hace dias con este tv GE 27602 27" con chasis CTC186/7
Que el problema era que encendia con lineas Horizontales gruesas y me dijeron que lo solucionaban con unos golpes!!
Al empesar con la prubas con lampara serie de 200w encendia con mucha intencidad haciendo tac tac tac
Para descartar el Flyback lo lleve a revisar y estaba mal...Le coloque otro nuevo SCH 8374.
Al probar hacia lo mismo..Un corto o mucho consumo..hasta puso en corto un TSH D1878..
Quite el IC vertical ya que pensé que era el culpable del alto consumo, pero no, lo coloque de nuevo y desconectando el bobinado horizontal del yugo el TV enciende y cambia canales con audio, también sube y baja volumen.
Al subir el screen del fly-back aumenta el consumo en la lampara serie de 200W y aparece una línea vertical con lluvia.
El problema es cuando le conecto el bobinado horizontal del yugo, ahí empieza a descontrolarse la fuente, la lampara se enciende haciendo: "tac, tac, tac" y quiere empezar el chillido.
Medí el bobinado horizontal del yugo y me da unos 1,9Ω. aprox
En los cátodos, con el TV funcionando así, mido alrededor de 60V, nada mas.
Por lo visto el problema esta en la etapa Horizontal descartando el Yugo que ya probe con otro y hace lo mismo...
Alguna sugerencia??
Diego Merlo
Re: GE 27602 27" Chasis CTC186/7 con consumo en el Horizonta
Mensaje por Diego Merlo » Lun Sep 28, 2015 8:01 pm
Revisate los capacitores de poliester del horizontal??
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Lun Sep 28, 2015 9:10 pm
Justo estaba x hacer eso! Mañana los cambio y comentó!
abcrayden
Mensaje por abcrayden » Lun Oct 05, 2015 4:57 pm
Cambiar capacitor electrolitico de 100 o 220 uf X 160v de la salida de la fuente que alimenta la deflexion horizontal y controlar que el voltaje sea el correcto en ese capacitor. Tambien repasar soldaduras en esa etapa horizontal, si es necesario tambien cambiar capacitor electrolitico de driver horizontal
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Mar Oct 13, 2015 1:11 pm
Hola, gracias por responer! La etapa de fuente esta bien regula a 140V aprox y cambie los filtros que me decis, yo sospecho de los capacitores de la etapa Horizontal que no son facil de conseguir como por ejemplo uno de .0115 mf y otros mas... Luego me voy a poner a controlar y comento!! gracias por la ayuda!
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Jue Oct 15, 2015 7:27 pm
Bueno, les comento que estube cambiando casi todos los capacitores de la etapa Horizontal y Fuente y no hay cambios!
Mientras no este conectado el Yugo Horizontal el Tv aranca con sonido, sintoniza, sube y baja volumen y solo hay una linea Vertical..
Funcinando asi..le conecto el conector al yugo H y la lampara serie de 200W enciende a full y se embala la fuente y empiesa un chillido que si no desconecto quema el TSH..
Hice la prueba con otro Yugo para descartar y no hay cambios!..La verdad estoy perdido con esto..
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Vie Oct 16, 2015 5:57 pm
buenas claudio!
vos dijiste: "Estoy hace dias con este tv GE 27602 27" con chasis CTC186/7
Que el problema era que encendia con lineas Horizontales gruesas y me dijeron que lo solucionaban con unos golpes!!", y que probaste con una serie de 200w
a mi me parece que estás probando un TRC muy grande con una lámpara muy chica
yo creo que deberías probar desconectando la bobina desmagnetizadora, conectar el yugo y ver que tanto enciende la serie
si prende mucho menos, estarías en condiciones de probar el tv directo a la línea de 220v
suerte y comenta resultados
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Sab Oct 17, 2015 3:53 pm
Hola javierDiaz!
Sii es correcto..Cuando me lo dieron esa era la falla, pero al empesar a probar parece que se arruino del todo..
Queriendo sacar el Flyback ya que sospechaba que estaba mal, se solto una pata y tube que ponerle uno nuevo!
El tema del la bobina desmagnetizadora, siempre es lo primero que desconecto, las pruebas son sin conectarla..
El consumo de este TV es 140W..Te parece que la lampara de 200w es chica? eh probado tv de 29 sin problemas!
Pero voy a probar quitando el PTC tambien..
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Lun Oct 19, 2015 12:26 pm
Hola javierDiaz!
Efectivamente tenias razon..la lampara era chica, pense que era de 200 y era de 150! por temor a dañar tsh no me animaba a conectar fusible..
Ahora funciona! Pero sin video..Le subo el Screem y se ven las lineas de retrazo y muy en el fondo la silueta de la imagen..
Reemplace Capacitor de 47mf x 250v y en voltaje de video tengo algo de 220v en vez de 180! controle las recistencias y los transistores de video y marcan bien...Podra ser que no esta recibiendo señal de video? o sera problema del voltaje de la linea 180v?
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Lun Oct 19, 2015 4:40 pm
ok, probá subirle el contraste desde menú
mantené el screen algo alto para poder ver las páginas del menú
ése chasis siempre me bailó, así que no sé decirte porqué,pero muchas veces me lo he encontrado con el contraste al mínimo
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Lun Oct 19, 2015 5:02 pm
Javier!
Ahora para sacarme la duda regrabe la memoria Eeprom y funciona pero con colores saturados y linas negras como de 5mm oblicuas, te adjunto una foto aproximada..
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Lun Oct 19, 2015 5:19 pm
eso se corrige de modo service (las barras negras)
cuando recuerde la forma te aviso, quizá algún colega te aporte más datos
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Lun Oct 19, 2015 7:58 pm
Sii, vere si consigo un CR ya q no tengo el original, solo universal!
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Oct 20, 2015 1:35 am
desde el frente del tv se puede acceder al MS, sin nescesidad del control remoto
RCA
Proscam
General
Electric CTC175
CTC176
CTC177 Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P00 y V00. Presione VOL+ hasta que indique V76, entonces presionando CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos. Para salir y guardar los cambios, presione POWER.
Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado.
algo así era, creo que te va a servir para el CTC186/7
tenés que ajustar P01 hasta que las barras sean lo más gruesas posible (de 8 a 11 aprox.),al salir de MS las barras desaparecen
después te queda lo peor en estos chasis, que son los falsos contactos, me despido, mucha suerte!! :A
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Mar Oct 20, 2015 11:47 am
Gracias Javier por los datos!!
Acabo de darme cuenta que esta en el Manual de servicio y lo pase por alto!
El tema que lo hago y no enciende si mantengo presionado MENU..Asi que tendre que conseguir otra data eeprom que coincida con el modelo!!
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Mar Oct 20, 2015 12:35 pm
claudio34ar escribió:Gracias Javier por los datos!!
Perdon!! ya lo logre..no me daba cuenta que el tv ya debia estar encendido!! estaba en P01:13 y lo baje a 05 y quedo estable, ahora tengo que acomodar los colores!
Muchas gracias por la ayuda!!
Saludos, Claudio
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Mié Oct 21, 2015 2:15 pm
Hola! Nuevamente con este tv!
Ayer lo tube varias hora funcionando normalmente, lo cerre como para entregar y al rato se apaga y sumbido!
Lo desarmo y me encuentro con el Tsh en corto..
Coloco otro y arranca, el tema ahora es que cuando le conecto la antena se proteje y se apaga..
Si lo enciendo con la antena conectada ( Cable Telecentro) no enciende..osea que cuando esta con video se apaga!! alguna pista?
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Sab Oct 24, 2015 12:38 am
hola claudio, sí, yo otra vez!
te aconsejo dos cosas, 1º: poné un 2SD1887 como salida horizontal
2º: revisá y/o buscá falsos contactos en el driver horizontal :A
Oña
Mensaje por Oña » Sab Oct 24, 2015 9:40 am
no conozco el circuito, pero busca por el driver horizontal si no hay algún electrolítico, muchas veces estos se secan y te hacen trabajar mal el TRH hasta que lo queman
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Sab Oct 24, 2015 2:51 pm
que tal Oña
le invito cordialmente, si ud. lo desea claro está, a descargar el manual de servicio para analizarlo entre todos y darle una solución a claudio
viewtopic.php?f=143&t=7199
remarco el detalle que comentó claudio en el primer post, "Que el problema era que encendia con lineas Horizontales gruesas y me dijeron que lo solucionaban con unos golpes!!"
éste chasis se caracteriza por los falsos contactos generalmente en el sintonizador, pero también en la deflexión horizontal y fuente
