Sanyo C21LF37 sin audio
hola amigos me llego este tv totalmente mudito, cambie ic de audio la42052, y sigue igual, chequee parlantes diodos y resistencias asociadas al ic y no encuentro nada raro, si alguno pudiera ayudarme con esta falla se lo voy a agradecer mucho, gracias!!
				Martin_tec
Re: Sanyo C21LF37 sin audio
Hola colega, primero que nada, deberías medir el parlante o bocina, si tiene los ohms correspondientes a la bobina, si todo esta correcto, verificar si la señal de audio aparece en modo VIDEO si de ser así funciona, el problema puede que este en la eeprom o en el jungla.
gracias martin-tec veo lo que me dice y luego comento, gracias
				jose nicolas
Cuando falla el CXA2134Q el TV queda sin audio.
