Philips 20PT424A/77B enciende con pantall oscura
luciano_summe
Hola gente, tengo este tv que a lo primero se protegía, es decir, encendía y se apagaba. Reviso las tensiones del secundario y veo que todas están bien. Empece a sospechar del FLB porque hacia un chillido raro, lo reemplazo y nada. Empece a buscar info en la web y leí por ahí que sacandole la memoria el tv tiene que encender si o si. La extraje y el tv arranco, pero con la pantalla oscura. No se si esto es producto de la falta de la memoria. Los 180v están presentes y el voltaje de screen esta bien. Pero me puse a medir componentes en la placa del TRC y vi unas R que no logro deducir su valor, ya que son de 5 bandas y sus colores son Marron-Rojo-Dorado-Dorado-Violeta. Esta ultima banda me desconcierta. Me fijo en el diagrama y dice que es de 100 ohm, pero en la otra R del mismo código de colores me dice 0.2ohm en el tester digital. Las R son 3349 y 3350. El chasis es el L9.2A.
Alberto Martinez
- Reparador
Re: Philips 20PT424A/77B enciende con pantall oscura
Para que te ilumine la pantalla debe encender el filamento, ademas del sgreen y los 18Ov. con un +B118v.
El tema de las resistencias fija en internet en esta direccion http://www.digikey.com/es/resources/con ... ode-5-band.
yo tuve el mismo problema, el televisor encencia con todas las tensiones, pero la del filamento muy alta pero no iluminaba la lampara. hacia un pequeño ruido el fly-back.cambie el flyback pero no se soluciono.
lo solucione cambiando los filtros de +b 47uf x 160v. se notaba que a la fuente le faltaba fuerza pero como no habia caida de +b y tenia tensiones normales me costo encontrar la falla
Primero ponele una memoria previamente grabada para ese chasis y comenta que sucede
luciano_summe
Le coloque una R de 1.2ohm,coloque la memoria y encendio. Pero tiene unas rayas horizontales en la parte baja de la pantalla que no se las puedo sacar. Ya cambie ic verticl, capacitores y nada.
luciano_summe
Repase soldaduras y se soluciono el tema. Pero aun me queda otra falla, y es que no tiene color, revise desde el menú y esta bien. Que valores tendría que verificar desde el modo service?
Por antena y por av hace la falla?pal o ntsc?fijate de cargar los valores correctos de la option bytes
luciano_summe
El tema del color lo solucione cambiando un parámetro SY desde el modo service, lo puse en N4 y agarro color. PErooooooooo..........al ratito el tv hizo como un chillido y me quemo el transistor de salida horizontal. Se lo cambie y me lo volvió a quemar. El voltaje +B esta bien y estabilizado, el FLB es nuevo. Que puede ser?
Revisa los capacitores de ancho rn el horizontal.cambia el del driver y asegurate que no alla falsos conractos en ese etapa
luciano_summe
Me podrias indicar aqui en el diagrama que capacitores.
https://mega.nz/#!7koRTJxA!wYyMVBhyFbFu ... 7PUs8MrQjw
luciano_summe
No hay caso con este tv. Ya revise todos los componentes del horizontal, ABL y todo lo que rodea al flyback. He cambiado los casi todos los filtros. En la fuente primaria también cambie los filtros. Cambie el flyback y tr salida horizontal. Comento una prueba que hice, extraje el tr salida horizontal y coloque entre C y E una lampara, procedo a darle power al tv, y éste entra en stand by, la tensión entre C y E es de 95v, fijos y estables; lo dejo así un rato para ver que sucede y lo que note es que se recontra calienta la R3400. Esto siempre en stand by, porque estos philips no arrancan haciendo estas pruebas.
luciano_summe
Logre que el tv encendiera por unos segundos, pero lo apago yo porque el tr horizontal calienta muchísimo. Les dejo un video que hice, se puede apreciar también el silbido que hace cuando empezó a quemar los tr horizontal.
https://mega.nz/#!b04wBDYa!MmM2r-wSCQ8W ... jzxwFkM59E
