Haier HTAF29S Solicito data eeprom
julioaribi
Mensaje por julioaribi » Mar Mar 24, 2015 5:42 pm
Saludos, foro PlanetaTecnico. Estoy necesitando esta data. El tv en si presenta la falla que no hay acceso a la opcion tv, solo cambia entre video1 y 2, s-video y component. Ya probe con una para el modelo HTAF29S34, y con esta si hace el cambio correcto,pero, no hay señal por ninguno de las opciones antes mencionadas y aunque aparece la opcion tv(señal de antena) todos los canales aparecen bloqueados(canal locked). Aclaro que con la data original si hay señal por AV. Gracias
betale
Re: Haier HTAF29S Solicito data eeprom
Mensaje por betale » Mar Mar 24, 2015 9:09 pm
Prueba esta data.
OM8377PSN32.rar
(366 Bytes) Descargado 429 veces
julioaribi
Mensaje por julioaribi » Mié Mar 25, 2015 5:49 pm
Gracias amigo betale, la descargue y grabe pero no me sirvio. Les digo que he avanzado bastante en esta tv.
Paso a detallar lo que hice, lo cual quizas sirva para otros si les tocara el mismo problema.
Ya habia probado varios controles remoto, universal programado y funcionaba todo como dije al principio del tema. Tambien probe con un control de Cyberlux y funcionaba igual. Viendo que el UOC es de la marca Philips, por cosas como para ver que pasaba teclee el codigo de servicio para philips 069592 menu) con un control philips y sas el tv paso a canal 6. De alli en adelante pude autoprogramarlo, pero, el volume quedo con la clasica falla de algunos de estos tv chinos; osea, el volume no baja sino en cero y despues de la 1 esta al maximo. Esto se soluciona poniendo los porcentajes adecuados via modo de servicio.
Si algun colega tiene en su taller un control para este modelo de tv y pudiera postear un foto o en su defecto el modelo de control se lo agradezco mucho. Y disculpen lo extenson del post.
julioaribi
Mensaje por julioaribi » Jue Sep 10, 2015 12:58 pm
Saludos colegas. Vuelvo a consultar a ver si a estas alturas del tiempo alguien puede ayudarme con este tv. Al final termine comprando el aparato al cliente, se ve muy bien pero tiene la clasica falla de volumen en dos status ( maximo al pasar a nivel 1 y cero audio en nivel 0). Esta defecto lo he solucionado en otros modelos via modo servicio, pero en este no he podido entrar con ninguna de las combinaciones de teclas que he encontrado en los diferenctes foros o paginas web. El manual de servicio dice que se debe entrar con un control de fabrica el cual tiene una tecla "Test" para esa funcion. Tampoco he podido conseguir ni saber cual es el control que viene con este modelo.
Por otra parte me llego un tv igual con problemas EW (el cliente tampoco tenia el control original) y copie los datos de la memoria, se los pase a este tv y siguio igual. Si aguien ha pasado por un caso similar con este modelo y logro solucion favor ayudarme.
