RCA 2108Usl Falla en fuente
Buenas, este televisor tuvo una descarga de rayo, cambie en fuente prmaria STR W 6754, resistores varios y diodos varios, secundario no quemo nada de todo modo cambie opto y TL 431, funciono bien probé entregue, ahora vino dueño dice anda media hora y se apaga total ni luz stby queda prendido, desenchufa enchufa enciende led, power de nuevo funciona vece mas tiempo vece menos, volví a cambia SRT W sin resultado, alguna sugerencia, gracias
Re: RCA 2108Usl Falla en fuente
yo probaria para empresar con otro cristal X501 32768Mega Hz son de fallar y a veces hacen cosas extañas como encender y quedar bloqueado el tv
Buenas, voy a probar todo es posible, pruebo comento, saludos
Hola mi amigo podrías probar el resistor no inductivo de la fuente, creo es de 0.22 ohm, comentà.
Buenas, esa es una de la resistencia que cambie estaba quemada, visto que se puede colocar otra en paralelo de .22 todavía no quise probar, estoy viendo uno por uno los elementos.
Buenos días colegas.
Miguel86 pudieras especificar qué circuitos integrados utiliza este modelo RCA para intentar buscar esquema eléctrico.
KareDany.
KareDany.
Buenas, comento que ya repare, Chasis JYM 560-08, R 808 de 330R estaba devaluada, cambie no corto mas, saludos
