Hola gente,tengo este tv con chasis LA1 que no vino a mi taller totalmente muerto,encontré el diodo D581, zener de 6v.Lo cambie y tengo stand by, o sea enciende el led rojo. Este tv tiene la fuente de stand by aparte para controlar el rele que cierra el circuito de la fuente principal. Luego de reemplazar el diodo anteriormente mencionado, obtuve los 5v para el micro, memoria, etc. Ahora, cuando le doy al pulsador de "power", hay cambio de estado en el pin 37 del micro(pin power),pero no cierra el rele. Controle los 4 transistores marcados con azul en el diagrama, resistencias, cambie filtros y nada.
https://mega.co.nz/#!y1RkzBJC!rfqYplkA2 ... zgQnogz9uQ
Sanyo CLP-2051 no enciende
luciano_summe
Re: Sanyo CLP-2051 no enciende
mirando el circuito pregunto controlaste si las base de te cambian de estado al apretar power y mediste el doble diodo
rogerjosue15
Que voltaje tienes de +B? El TSH está en buen estado? Hay frecuencia sobre la base del TSH? existe continuidad entre emisor y colector del TSH?
luciano_summe
Gracias por ayudarme amigo,pero decidi devolver el equipo porque me di cuenta que vino de otro service y le faltaban componentes a la placa y estaba muy maltratada.Saludos.
