Philips 21PT9457/55 sk4. Ol ca No prende
santiago perez
Mensaje por santiago perez » Mié Jul 29, 2015 6:20 pm
Saludos desde Venezuela que DIOS los bendiga: la falla que presenta no prende, pasos que realice son los siguientes, despegue el +b y apareció el voltaje luego le coloque un bombillo y no prendío, medí y o voltios presumí que era el str w6554a lo compre y lo instale resultado igual a los anterior, despegue str w554a y medí diodos y resist, y todo normal despegue el opto lo probé afuera con una batería esta bueno probé los diodos del segundario y condensadores todos bien. Acá es donde acudo a los expertos del foro, mi pregunta es la siguiente que hace que el voltaje aparezca pero sin amperaje
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
rogerjosue15
Re: Philips 21PT9457/55 sk4. Ol ca No prende
Mensaje por rogerjosue15 » Mié Jul 29, 2015 10:41 pm
La falta de consumo de alguna carga
rogerjosue15
Mensaje por rogerjosue15 » Mié Jul 29, 2015 10:47 pm
Si colocaste una carga ficticia en el lugar que ocupa el TSH y ésta no encendió ¿aprovechaste para medir el +B? Si el foco no enciende es por que la fuente está inoperante, realiza la prueba nuevamente y asegúrate de medir voltaje, comenta resultados
carga falsa de la fuente.jpg (34.99 KiB) Visto 5899 veces
santiago perez
Mensaje por santiago perez » Jue Jul 30, 2015 5:17 pm
muchagracias por responder al citado, eso fue lo que yo hice despegar el +b y coloque un bombillo pero el voltaje se cae ov y el bombillo ni titila, en el primario revise todo y estaba normal cambien el str w6554a porque creí que era la piza que estaba mala, hoy le coloque una memoria eprom en blanco y no pasó nada, retire los diodos del segundario del chopper los medí afuera y estaban bien los volví a colocar y aparece el voltaje en el +b 130v intermitentes coloque un bombillo de nuevo y el bombillo no prende y el voltaje cae o voltios, le coloco el +b y queda intermitente hay algo peculiar es que una resist fusible del segundario del chopper se calienta mañana le hago el seguimiento
rogerjosue15
Mensaje por rogerjosue15 » Jue Jul 30, 2015 9:22 pm
Si tienes voltaje fluctuante revisa todos los elementos relacionados con el regulador, mucho ojo con las R alteradas, un abrazo
santiago perez
Mensaje por santiago perez » Vie Jul 31, 2015 5:40 pm
rogerjosue15 escribió:Si tienes voltaje fluctuante revisa todos los elementos relacionados con el regulador, mucho ojo con las R alteradas, un abrazo
el voltaje intermitente fue un error que cometi al soldar el pin del diodo quedo un corto entre el diodo y tierra hoy quite el corto y el intermitente se quito quedamos en lo mismo el unico voltaje que permanese es 30v que alimenta el oscilador horz el +b se cae
rogerjosue15
Mensaje por rogerjosue15 » Lun Ago 03, 2015 10:52 pm
Las pruebas del foco que te sugerí son dos, ¿que pasa cuando haces la prueba de la figura 1? ¿que pasa cuando haces la prueba de la figura 2? debes de realizar las pruebas una por una y publicar los resultados, esto para guiarnos en la reparación, con la prueba 1 monitoreas la fuente sola, con la prueba 2 monitoreas la fuente con carga, comenta resultados
