Toshiba 32AV555D no arranca
Es una tele queme pasó uno de la cuadrilla , que la iba a tirar , es la 32AV555D,Cuando la enchufas , enciende los dos pilotos uno verde y otro en rojo en un segundo parece que va a iluminar el tubo pues se enciende pero suave , y e4n otro segundo se apaga y se oye como una desconexion de alguna carga. se apaga tambien el piloto verde y se queda en rojo el otro. Si en ese momento le damos al on ,vuelve a hacer ese proceso , pero nada mas .Primero estoy buscando el esquema , pero si alguien me orienta un poco, mejor , un saludo y gracias de antemano.
						Re: Toshiba 32AV555D no arranca
primero que todo revisa soldaduras frias,luego si no funciona prueba canbiando filtro de +B de video que suelen ser del orden de los 10 a 22mf para 250 a 350v que puede ser tu caso.
Voy a probar , a ver si saco algo de tiempo.garyroca escribió:primero que todo revisa soldaduras frias,luego si no funciona prueba canbiando filtro de +B de video que suelen ser del orden de los 10 a 22mf para 250 a 350v que puede ser tu caso.
				KAPYKADIZ1
hola varevalo!
solucionaste lo del toshiba?? es que estoy en la misma situacion y ya no se que mirar....le pasa lo mismo...arranca y al encenderse la pantalla vuelve a stand-by....ya no se que mirarle!
La verdad es que todavia no le he dado solucion. Tambien es verdad es que desde que escribi aquí no lo he tocado pues tuve que cambiarlo de sitio . Espero que en una semana le podre tocar algo.Un saludo y que encuentres la solucion y podamos participar de ella.
Un saludo :Vicente
						Un saludo :Vicente
