Philips 21PT8468C/77 no abre el vertical
me llego este tv ,solo abre 10 cm el vertical y medio distorcionado,cambie el int vertical y filtos y sigue igual alguien con experiencia en esta marca me podra decir que ver ,gracias..
rolandocarlosandrade
Re: Philips 21PT8468C/77 no abre el vertical
Hola amigo !! no comprendo mucho sobre la distorcion que mencionas, pero creo que es como una falla extraña que tambien me toco repararla.
Creo que la falla que tienes es igual a la que me tocó.
La falla era asi !!
La imagen se vé solo en la mitad de la pantalla y el resto de la pantalla tanto como la de arriba y abajo se veian en negro, ademas los bordes de la imagen salian con ondulaciones ( como unas olas ).
Como la imagen que te envio.
Si la falla que tienes es igual como a la que te eh descrito !!! entonces hace lo sgt :
Revisá el Yugo del Vertical y mediló,aver cuanto te marca, pon tu tester en modo diodo ( continuidad ) y fijate tambien si hay continuidad en el yugo del vertical, aunque estoy seguro de que cuando midas el yugo no te medira nada !!, me atrevo a asegurarte de que tienes el Yugo del Vertical abierto, esta la razon por la cual se precenta este tipo de fallas.
Saludos !! revisalo y dime como te fué con la reparacion
La falla era asi !!
- Falla-vertical-CT-F2125G_3.jpg (17.35 KiB) Visto 7232 veces
mi falla es tal y cual como la de la foto,vere eso y te comento ,gracias mientras,no pense en el yugo..
puse mi tester en diodo y medi yugo y marca 024,que opinas,puede ser el diodo pup al lado del filtro,a veces marca bien pero habra que cambiarlo...espero tu opinion.
Un "tester" entrega entre puntas una corrriente continua y el yugo es una bobina recorrida por una corriente pulsante con una frecuencia de 50 o 60 Hz, según la norma de transmisión. Por este motivo puede marcar con tinuidad (resistencia) y estar en corto algunas espiras. Para CC está bien para la C pulsante,no.
Puede ser tu caso.
Puede ser tu caso.
Hola amigo !!
Para poder medir los yugos adecuadamente , los terminales de estos deven de estar aislados de cualquier otro componente, es decir que nó tiene que aver nada conectado a las terminales del yugo a medir.
Esa medicion que optuviste al medir el Yugo del Vertical, es erroneo ( incorrecto ) ya que deveria de medir unos 6 a 15 Ohms aprox. ( dependiendo de cuantas pulgadas sea tu Tv ), en mi opinio deves de cambiar o reparar el yugo del vertical xq ste se encuentra dañado , esto lo del yugo dañado lo confirmamos con la medicion que optuviste ( medicion fuera de rrango - yugo en mal estado ), si dispones de un yugo de otra Tv !! no dudes en probarlo para descartarlo, pero como te mencione anteriormente !! tienes el yugo del vertical en mal estado, esta es la causa x la cual tienes la imagen distorcionada y comprimida ( falta de amplitud ), como en la foto que te mandé.
Saludos !! cambia o repara el yugo del vertical y comenta resultados ;-) :-D
Oña
yo tuve un caso igual a este y era que tenía la bobina del yugo deflector que corresponde al barrido vertical cortada, puede ser que con la dilatación se corta en el filo del núcleo de ferrite, contale las vueltas y los cruces uní el alambre, aislas con un spaguetti termocontraible y armas todo de vuelta.
tenes razon era el yugo tendre que ver si consigo otro y te comento,prove con otro yugo de otro tv y anda joya ..
Ok amigo !! estamos en contacto.
Saludos !! comenta resultados
si evidente el yugo mal ,anda muy bien ,gracias
