Ken Brown KB 2-21 Slim falla vertical temperatura STV9325
tomtom
Mensaje por tomtom » Sab Dic 27, 2014 12:49 pm
Que tal colegas, este tv llego en corto el CI vertical, lo reemplace por uno de los mismos, y cambie los diodos rectificadores VD461 VD462 también el VD411 son diodos rápidos RGP10D, cambie los filtros 220X35 C463/464, las resistencias de 1 Ohms R461/462 todos los electrolíticos y los capacitores de poliester, cambie el IC vertical por un TDA78045 todo por la alta temperatura que se genera en el disipador del CI vertical y no logro descubrir esta falla, medí también el yugo unos 6 ohms de resistencia, lo saque lo revise y no encontré nada anormal.
Puse en la alimentación del Vertical un doble diodo o sea 2 diodos en serie para bajar la tensión y lo mismo, dicha tensión esta en el orden de los 14.8 volts + - B.
Serán los pulsos? no encuentro información al respecto, tengo osciloscopio pero de acuerdo a lo que medí no habría casi diferencia entre un pulso y el otro.
Quedo a la espera de comentarios, un abrazo.
Nota: el Chasis el PX20172
Diego Merlo
Re: Ken Brown KB 2-21 Slim falla vertical temperatura STV932
Mensaje por Diego Merlo » Sab Dic 27, 2014 5:00 pm
Fijate si la data que te paso corresponde al yugo que tu tienes :oops:
YUGO E59373 V=7.7 OHMS H=2.0 OHMS
DCDE*
6150Z-6222D
JE14B14 LXL
Omar
Mensaje por Omar » Sab Dic 27, 2014 8:27 pm
Hola, la alta temperatura en la etapa vertical de ese chasis es comun, yo bajo algunos grados aumentando el valor de las resistencias/fusibles R461/62 de 1 a 2,2 ohm y colocando capacitores de 1000uf en reemplazo de los de 220uf en esa misma linea de alimentacion.
Hasta ahora no he tenido problemas , parece ser un problema de diseño ya que todos caen por lo mismo.
Omar
tomtom
Mensaje por tomtom » Dom Dic 28, 2014 10:56 am
Que tal Diego; mira el yugo la característica que cambia es 6224D y mide 6.1 ohms según mi instrumentos, y con respecto a Omar ya voy a hacer la prueba remplazare los filtros por 1000 como me sugiere y veo que pasa. Saludos
tomtom
Mensaje por tomtom » Dom Dic 28, 2014 1:45 pm
Les colegas comento que ya lleva prendido casi 2 horas y el IC vertical TDA78045 se mantiene a una temperatura de 65º con el tv destapado y un ventilador de techo el cual varia un poco la temperatura ambiente, hace un rato apague el ventilador y subió la temperatura a 85º pero lo raro es que no supera esa marca y ahí viene mi pregunta, sera que tiene que trabajar a esa temperatura de 85º? porque sino debería seguir aumentando hasta quemarse el CI. solo son conjeturas mis queridos colegas, seguiré comentando sobre este misterio del Vertical en los Slim.
Mensaje por Augusto » Lun Dic 29, 2014 10:50 am
Como dice el colega Omar, esos chasis son de calentar muchísimo la salida vertical, a tal punto que cuando se lo destapa por primera vez, encuentra restos del pegamento rojo del yugo diseminados sobre la placa.
Se pueden ejecutar un par soluciones, ademas de las que ya indicaron, como ser aumentar el tamaño del disipador agregando otros de desarme. Llegado el caso extremo agregar un ventilador de fuente de PC en desuso, alimentado desde un arrollamiento en el FB, rectificado y filtrado con 470 x 25v y a su salida se pone un 7812 y se lo conecta al ventilador.
No es muy vistoso, pero en mi caso fue solución definitiva, o no volvió mas porque explotó todo.... :P
Recuerda que luego el TV se tapa y pierde mucha ventilación con el consiguiente aumento de temperatura.
Reforma vertical ventilador.jpg (419.97 KiB) Visto 6240 veces
Agrego un dato, en mi caso coloqué el ventilador como extractor hacia el CI vertical y quedó como ventilador hacia el yugo, que también toma bastante temperatura.
tomtom
Mensaje por tomtom » Lun Dic 29, 2014 1:52 pm
Que tal Augusto, gracias por compartir tus conocimientos, te cuento que ayer despues de 7 horas lo apague siempre con los 85º de temperatura, hoy voy a agregar disipador y me juego, le avisaré al cliente de esta situacion.
Luego comento si hay alguna otra novedad y aprovecho para saludarlos a todos los colegas y que tengan un Año Nuevo lleno de dicha y felicidad...
tomtom
Mensaje por tomtom » Mar Dic 30, 2014 1:03 am
Resultado final agregué un disipador de verdad.
Resultado final en el chasisi
Disipadores comparación de tamaño
Comparación de disipador original y el alternativo
