Philips 20PT324B/77B falla eprom error 120000
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mié Ago 27, 2014 11:48 am
:oops: Buenos dias planetarios tengo en el taller esta vendita tv paso a esplicar:
SDM
52A9 L90LS 1 1,1
SY 3N
228 227 135 239 170 164 194
ERR 120000
esto es lo que tira por pantalla
Cuando realice cambio de eprom empezo la falla, pero la falla original es que la TV prendia unos segundo y se apagaba esto podias repetir las veces que desees, al cambiar la eprom que es de otra placa igual salio dicho error volvi a poner la eprom original pero la falla sigue apareciendo aprieto con el control la tecla OSD desaparece menos SDM a todo esto mientras que este SDM no se apaga pero apago y prendo vuelta a empezar no se por donde encarar dicha falla cualquier ayudita bienbenido sea gracias
Diego Merlo
Re: Philips 20PT324B/77B falla eprom error 120000
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ago 27, 2014 2:23 pm
Empeza revisando el capacitor 2409(47uF/160V),que no este fuera de valor.
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Jue Sep 04, 2014 12:43 pm
:( Buen dia a todos sigo en este tema cambie los dos capacitores de 47Uf X 160 me sigue saliendo en pantalla como detalle lo raro es que pulsando de control la tecla OSD desaparece los numeros pero el SDM en verde no pero tambien funciona las horas que quieras pido ayuda por favor no se que hacer :? :? :?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Sep 04, 2014 1:04 pm
Hola, martin, si no lo has hecho, borra el buffer de errores y vemos.
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Vie Sep 05, 2014 2:48 pm
:? :? Tonato disculpa mi ignorancia como se resetea el buffer si es por los codigos que salen por pantalla ya probe de todas las maneras poniendo en off o poniendo en on y no paso nada pero te agradesco tu interes en mi problema estoy a la espero gracias :A :A
Mensaje por Grana » Vie Sep 05, 2014 4:42 pm
Generalemente los errores se borran desde el modo servis,donde dice CLEAR hay que pasarlo a CLEARED y apagar el tv,ahi tendria que borrarce los errores
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Vie Sep 05, 2014 7:14 pm
:o Amigo Grana segun datos que saque de otro tip´s de reparacion se entra a modo de service pulsando 062596 y por ultimo la tecla osd bueno me muestra un menu que tengo encolumnado vsd - tuner - whitetone - geometry pero en ningun lado sale cleared o estoy haciendo mal las cosas
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Vie Sep 05, 2014 7:24 pm
prueba la misma secuencia pero con la tecla menu en cambio de osd.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Sep 05, 2014 7:27 pm
Hola, Martín, esto tiene que aparecer cuando entras al MS:
Philips error clear.jpg (6.22 KiB) Visto 7738 veces
Fijate que dice "CLEAR?"
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Sab Sep 06, 2014 11:07 pm
8-) 8-) Amigo Tonato es imposible con este aparato me tiene perdido no encuentro el clear paso fotitos para que vean que no miento chamigo lo que me di cuenta que paso el error 00000 y con el control apagas y prendes y se normalisa o sea queda todo ok pero con la llave de 220V aparece la falla devuelta agradesco que me ayuden en este problema gracias chamigo desde aqui mi corrientes pora :A
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Sep 08, 2014 10:03 am
Hola, prueba reprogramar la eeprom con estos datos:
PHILIPS-20PT424A_77B_revisar.rar
(964 Bytes) Descargado 489 veces
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mié Oct 15, 2014 8:41 am
:P :P Muy buenos dias despues de tanto llego el dia que solucione la falla de esta TV me estaban grabando mal la eprom con una eprom bien grabada solucionado la falla agradesco a todos su interes por ayudarme :D :D :P
