Buenos dias amigos tengo un tv el cual tiene un Flyback BSC60H3/UL que esta dañado, tengo para reemplazarlo el FSV20A001 pero tengo una duda con el AFC, los pines del original son:
BSC60H3/UL
1. Colector
2. +B 115V
3. +200V video
4. GND
5. 12V
6. 45V
7. 16V
8. ABL
9. HEAT
10. AFC
Los pines del reemplazo son:
FSV20A001
1. 15.6V
2. 24V
3. HEATER
4. 43.2V
5. +182V video
6. GND
7. NC
8. ABL
9. +B 124V
10. COLECTOR
Mi duda es acerca del pin de AFC el cual no existe en el flyback de reemplazo pero vi en un foro que en algunos tv samsung utilizan el pin 2 del FSV20A001 como AFC (este pin tiene 24V) y no se si conectarlo o no, si alguien sabe si se puede conectar les agradezco su ayuda ya que el flyback original no se consigue.
Informe: Duda con flyback FSV20A001
minimetropol
Re: Informe: Duda con flyback FSV20A001
La señal de referencia AFC puedes obtenerla desde el filamento con un divisor resistivo y/o capacitor en serie.
No se bien que amplitud que debe tener este pulso para armar de forma correcta el divisor. Otros pueden aportar más información.
minimetropol
Puedes armar algo como esto:
- Sin título.jpg (10.4 KiB) Visto 5043 veces
Gracias amigos por sus comentarios y ayuda le consegui el AFC haciendole una espira en el nucleo del flyback.
