Minisonic MS29SLIM calienta Q631
Estimados, este tv vino con soldaduras frias en el ci vertical y Q631 en corto,cambié el transistor pero noto que calienta demasiado, ya cambié los capacitores relacionados al vertical,¿alguna sugerencia de que puede estar provocando el calentamiento excesivo de Q631 (B985)
Re: Minisonic MS29SLIM calienta Q631
arocha escribió:Estimados, este tv vino con soldaduras frias en el ci vertical y Q631 en corto,cambié el transistor pero noto que calienta demasiado, ya cambié los capacitores relacionados al vertical,¿alguna sugerencia de que puede estar provocando el calentamiento excesivo de Q631 (B985)
No conozco el Tv en cuestión, pero si es ultraslim es normal en esos aparatos que el IC vertical caliente fuera de lo común, yo he reparado varios colocándole un cooler alimentado desde el FBT,
Esto es si la deflexión vertical es correcta, salvo el calentamiento excesivo del integrado.
ver viewtopic.php?f=12&t=52505 parece que otro usuario hace lo mismo que yo
Ok, gracias,,le coloqué un disipador mas grande...al CI vertical,,se nota que bajó un poco la temperatura de Q631..lo tengo andando, mañana lo entrego!!
