Philips 14PT4131/77R chasis L03.1 no enciende
jm1978
Mensaje por jm1978 » Vie Jul 04, 2014 9:41 pm
Tv philips 14pt4131/77R chasis L03.1 no enciende y no tiene stand by. Ayuda.
tecdaq
Re: Philips 14PT4131/77R chasis L03.1 no enciende
Mensaje por tecdaq » Mar Jul 08, 2014 12:23 pm
Hola amigo tenes tensión en el capacitor de 300V?
jm1978
Mensaje por jm1978 » Mar Jul 08, 2014 1:01 pm
Hola si tengo los 300vol en el capacitor principal de la fuente y +B 95 vol. Alguna otra sugerencia? Gracias!
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Jue Jul 10, 2014 7:19 pm
Me parece que la tensión de +B está baja. fijate si hay un preset que controle esa tensión de salida y verificalo, tambien puede ser que el conmutador de la fuente sea un transistor o un CI este en mal estado y entregue menor salida de tensión, revisar los ceramicos de 471k por 2KV que trabajan con la salida horizontal casi todos los televisores cuentan con esos ceramicos, tambien pueden causar un problema los ceramicos de 1600V en el arranque.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Jue Jul 10, 2014 7:24 pm
que tension hay en la memoria EEPROM???? es muy importante que este esa tensión en la memoria ya que también el led recibe alimentación para indicar que está en stand-by, Puede ser que algún resistor este abierto y no deje alimentar la memoria, que la memoria este defectuosa que el microcontrolador que recibe los datos de la EEPROM este en corto y anula esa tensión, para no tomarte el trabajo de desmontar todo vas a tener que desvinvular los pines de alimentación o levantar puentes o componentes y ver si está la llegada de tensión o si esta anulandose por un corto o mal funcionamiento de los componentes nombrados.
jm1978
Mensaje por jm1978 » Sab Jul 12, 2014 11:36 pm
Hola te comento las pruebas q eh hecho. Al presionar power sin el trh el tv hace un sino tttrrrr como q algo esta en corto yo sospechaba dell fly back. Lo q hice fue retirar el fly back el sintonizador y el ic de audio por si alguno esta en corto. Y el ruido continua. Ayuda. Gracias!
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Lun Jul 14, 2014 3:05 pm
Si la salida horizontal no está en mal estado capaz que hay un diodo rectificador paralelo a los ceramicos de 1600v que está en corto y produce el mismo efecto como si fuera que la salida horizontal está en corto pero puede ser una proteccion de la fuente de alimentación ese ruido, o el filtro de linea de la fuente( donde ingresan los 220VAC es como un transformadorcito) esta quemado, PTC quemado, el trafo central como está? lo sacaste?
