Bluesky B2902 Vertical cerrado
Buen dia amigos:mi problema es que no puedo hacer abrir el vertical de este tv,que lleva chasis ch16cd.He realizado todo lo que se debe y nada:reeemplazo de IC,filtros de la etapa,control de R,medicion de yugo,diodos,etc y sigue quedando solo una linea.Agradeceria una mano al respecto.
Nota de moderador:
Por favor indicar modelo del T.V. para un mejor catalogado.
Para redactar correctamente el título, leer:
viewtopic.php?f=12&t=14
						Nota de moderador:
Re: Bluesky B2902 vertical cerrado
Modelo B2902.-danipe escribió:Buen dia amigos:mi problema es que no puedo hacer abrir el vertical de este tv,que lleva chasis ch16cd.He realizado todo lo que se debe y nada:reeemplazo de IC,filtros de la etapa,control de R,medicion de yugo,diodos,etc y sigue quedando solo una linea.Agradeceria una mano al respecto.
Nota de moderador:
				Diego Merlo
Re: Bluesky B2902 Vertical cerrado
gracias diego,pero no se puede bajar el archivo
Fijate bien, que se pueden bajar perfectamente los archivos.
Bajar los 2 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
download/file.php?id=7314
download/file.php?id=7313
Si verificaste todo lo relacionado a sincronismo vertical y D.V, entonces el problema esta en la memoria defectuosa, el JUNGLA está dañado y no entrega salida de vertical o hay una llave que anula la alimentación del CI de vertical, los presets son engañosos a veces conviene cambiarlos sin dudar, hay pads cortados en el jungla el de salida vertical bajate el datasheet del jungla.
Gracias amigo,pero no lleva preset,la memo fue reemplazada,y lo extraño es que variando el scrin,abre un poco pero como un huevo acostado,lo que nunca habia visto.
 Sigo esperando alternativas.Abrazos
Muchas veces los yugos miden correctamente pero al sacarlos del cañon y observarlos nos encontramos con espiras en corto o quemadas o sulfatadas, eso generaría un defecto de imagen como el que describes.
Los ceramicos de 10pf( valor aproximado no tengo el diagrama) de amplitud o rampa, los revisaste??
Gracias por sus tiempos amigos,voy a revisar y les cuento
