Philips chasis L03 sin video
tengo un tv q no se que modelo es pero el chasis q tiene es Philips chasis L03 , enciende normalmente tengo buena imagen pero no funciona la entrada de AV y tampoco tengo imagen en la entrada de cable , el problema puede ser el TDA9370?
Re: Philips chasis L03 sin video
Probaste de colocar una EEPROM nueva, virgen o cargada con datos de ese micro.
no porque no consegui los datos de una eprom que funcione bien
buenas Claudio
cuando decís "tengo buena imagen",¿a qué señal te referís?
ya que manifestás falta de imagen por A/V y por entrada de la entrada de cable (RF,supongo)
con buena imagen me refiero a que se ve imagen con lluvia al sintonisar algun canal pero la imagen no tiene probelmas de brillo pero no sintonisa mingun canal y cuando lo pongo en AV se ve l imagen negra pero no tengo video ni audio y la señal de video llega bien al TDA9370 ,
