RCA-RAR 2108USL Chasis JYM 560-09 Falla en Vertical
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Mar 25, 2014 3:53 pm
Buena, ingreso el TV con falla de vertical, verifico su tensión esta en 29,60V, cambio de integrado, lo enciendo y lo pone en corto largando humo, creí que fue integrado malo volví a cambiar y me hace lo mismo lo quema al encender, desconecte los diodos D403--D301 medí y están bien su tensión esta normal, no creo que le falte excitación para que queme así, alguna sugerencia, gracias
Re: RCA-RAR 2108USL Chasis JYM 560-09 Falla en Vertical
Mensaje por Augusto » Mar Mar 25, 2014 4:59 pm
Hola miguel86, lo que me parece un poco elevado es el valor de 29,6V. ya que según diagrama esa fuente debiera ser de 28V.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Mar 25, 2014 5:07 pm
Buenas, ahora anduvo, cambie diodo D 403 y electrolítico C 408, ahí dejo de quemar, pero la tensión sigue igual, yo aquí en diagrama tengo 30V, funciona bien ahora pero levanta temperatura bastante, los dos LA 78041 me quemo, ahora coloque un LA 78045,¿ como bajar la tensión ?
Mensaje por Augusto » Mar Mar 25, 2014 5:52 pm
El vertical de los U Slim es todo un tema, no trates de bajar la tensión. Es preferible enfriar el disipador del vertical aumentando el tamaño y en casos muy extremos colocar un ventilador de fuente de PC para disminuir la temperatura. No es muy técnica ni agradable la salida, pero hay veces que no queda otro remedio. El colocar un LA78045 es una buena salida, pero igual va a calentar.
El ventilador se puede alimentar con un arrollamiento en el núcleo del FB, un diodo de fuente,filtro de 470 o 1000 uf y un regulador de 12volt,7812 por ejemplo. El montaje queda a criterio de cada uno.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Mar 25, 2014 6:04 pm
Bueno, estoy probando, coloque un LA 78045, coloque mas disipador le deje como esta original, cambie los diodos y electrolíticos nada mas, se que esta lineas de TV son de calentar bastante el vertical, lo pruebo y comento, gracias saludos
Mensaje por Augusto » Mar Mar 25, 2014 6:55 pm
Este chasis JYM560 es de 29" con el agregado de disipador logré bajar 10 grados la temperatura.
Chasis JYM560 de 29 pulgadas agregado disip..JPG (85.47 KiB) Visto 4786 veces
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Mar 26, 2014 10:16 am
Hola amigo, bueno comento que quedo funcionando bien, la falla que me quemo dos integrado al encender fue falla del diodo D403 que seria de los 28V, igual cambie todos los electrolíticos del sector, en +B 120V pero en salida di +B vertical tiene 29,60V, ahí mire la foto, bueno yo puse también un disipador casi así y bajo la temperatura, gracia por el aporte, saludos
