Watson TC-2919HLA Eeprom
Watson bloqueado encendia directamente sin power, pantalla azul , no se puede ingresar con teclado ni con control remoto , se cambio Eprom grabado segun datos obtenidos por colega , ahora ahora responde power , pantalla achicada en lo ancho estirada en altura blanco y negro sin sonido cambia los canales bien al ingresar menu en normas sale NTSC-M no se puede cambiar es el unico que no permite correccion ,no puedo entrar modo service obcion menu 4-7-2-5 ,0tra es volumen minimo chanel etc. no puedo ingresar,control remoto HYDFSR-0054EAG codigo Davos 2965.
Re: Watson TC-2919HLA EPROM
Es modelo TC-2919HLA Chasis E/RSAG7.820.158A .Se ingresa al modo service con menu 1-9-7-6 ,si tienen los parametros seria un gran aporte a la comunidad servicio tecnicos , aclaracion no es de 25 pulgadas
El modelo 2919HLA (Chasis es E-RSAG7.820.158A) si tienen los parámetros seria un aporte completo, no es de 25 pulgadas.
En este modelo para entrar al modo servicio hay que (ingresar con: menú, 1, 9, 7, 6) con cualquier control Philips o el 2965
Les cuento los datos los modifique segun me parecian que estaban cambiados y trate de corregirlos les cuento que tengo ancho suficiente , altura bien , pude corregir color tambien no es de diez pero bastante bien lo que no pude lograr es darle sonido los parametros seria el ideal .
Re: Watson TC-2919HLA Eeprom
Necesito los parametros , sigue sin sonido y descubro que en audio video le falta sincronismo vertical.Chasis E-RSAG7.820.158A.
Los Parámetros son fundamentales en este tipo de reparacion , logre decifrar la mayoria funciona bien , con un inconveniente al colocar un canal funciona bien a los segundos aparese en la zona abajo con un alto y ancho 1/4 de pantalla un retangulo negro al cambiar de canal sale y retorna el retangulo negro
Muy bien tecla control remoto y listo terminado
