CCE HPS-2991FS La fuente está 3.5V arriba
saturno580
Mensaje por saturno580 » Dom Mar 16, 2014 12:26 am
Hola colegas como están : tengo un problema con esta tv
brasilera,la fuente de poder esta casi 4vol arriba,ya le
revise todo cuando digo todo es todo no se me ocurre
nada mas el problema que tiene es que aunque parezca mentira
funciona bien pero cuando conecto el ic de audio calienta y se quema
tencion de +b=136v donde tiene que haber 132.5 y a si en todas
las demás tensiones unos 3.5v arriba si tienen alguna idea de lo que puede ser desde ya gracias.
estoy tratando de subir una parte de la fuente de poder pero se me complica un poco
como jpg no la puedo subir
fuente cce .pdf
esta es la fuente que no se por que no
regula
(217.26 KiB) Descargado 362 veces
Diego Merlo
Re: CCE HPS-2991FS La fuente está 3.5V arriba
Mensaje por Diego Merlo » Dom Mar 16, 2014 8:49 am
Sustitui IC 801 y DZ801 junto con C808 puede venir por ahi la falla.
saturno580
Mensaje por saturno580 » Dom Mar 16, 2014 8:53 pm
Hola diego: remplace el ic el z de 18v el fitro que es de 47uf la tencion que
tiene es de 16.5v del secundario de la fuente ay un tl431 que es un programable
referencia no se podría ser eso?gracias saludos.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom Mar 16, 2014 9:06 pm
Puede ser,!!cambialo y fijate en cuanto estan las tensiones!!
saturno580
Mensaje por saturno580 » Lun Mar 17, 2014 8:13 pm
Hola Diego :mira lo cambie y aumento a 137v revise todos los componentes asociados
y están bien estuve investigando que es el TL431 es un sener variable pero no
entiendo bien como funciona en la linea del +b desde ya te agradezco tu ayuda
saturno580
Mensaje por saturno580 » Mar Mar 18, 2014 11:03 pm
Hola Diego como estas :te comento que resolví el problema de esta tv lo que tenia es que
el TL431es un zener variable en la pata 1 es la referencia que baria la regulación
de la fuente pero es muy critica la bariacion 2.5v si por casualidad la tencion es de
2.58 ó 2.40 en el +B tenes una diferencia de 3 ó 4v lo solucione remplazando la R817
de 2,49 k por un pre set de 3.3k,pero ojo antes de colocarlo ay que ajustarlo a 2.5k por
que sino la tencion de +B se puede disparar muy alta saludos y gracias.
:A
