Continental Eletric CETV34614 +B muy alto
osbalfue
Mensaje por osbalfue » Mar Feb 25, 2014 10:16 pm
alguien podra comentarme con cuanto voltaje trabaja esta fuente en b+ porque tiene ahora 151 vl y lo encuentro mucho y si fuera posible como bajar esa tension...
Diego Merlo
Re: Continental Eletric CETV34614 +B muy alto
Mensaje por Diego Merlo » Mié Feb 26, 2014 7:52 pm
Creo que se trata de un chasis ptfm05-1,por favor corroborar,de no serlo indicar principales componentes ,para localizar dicho chasis!!gracias!!De serlo adjunto diagrama!!
Bajar archivo
Esa fuente trabaja con +135v
osbalfue
Mensaje por osbalfue » Jue Feb 27, 2014 5:03 pm
Diego Merlo escribió:Creo que se trata de un chasis ptfm05-1,por favor corroborar,de no serlo indicar principales componentes ,para localizar dicho chasis!!gracias!!De serlo adjunto diagrama!!
Bajar archivo
si es el mismo chasis que nombraste,t tiene un jungla tb1231cn,el problema que tengo es que no puedo bajar diagramas,mi pc creo anda mal,habra alguna forma de bajar a 135v desde ya gracias.
Mensaje por David » Jue Feb 27, 2014 5:12 pm
Te paso la fuente sola:
(click en la imagen para ampliar)
Revisa: D810, C808, D809, C807 y el opto PC817
osbalfue
Mensaje por osbalfue » Vie Feb 28, 2014 7:00 pm
David escribió:Te paso la fuente sola:
revise cada uno de los componentes de la fuente incluso los cambie,pero sigue igual con 151v coloque la lampara del trs horiz colector y masa y la luz parpadea,y no tengo voltaje de los 9 v me quema el 7809a alta tension hay,que podria ver mas,podra ser el flay bat malo
