hola colegas ,un saludo cordial a los moderadores del foro .Habra probabilidad de conseguir losdatos de la memoria eprom .
Falla: se ve sin brillo y por mas que suba el screen se ven las lineas de ratardo ,las tension en placa del tubo estan bien y las de +b 140 .he probado la placa en otro tv y se ve apagado tambien . Saludos .
Admiral TGF2029a80n ,necesito datos memeria eprom
jaimealvarez
Re: Admiral TGF2029a80n ,necesito datos memeria eprom
Hola Pachagou espero te sirva, es la única que conseguí.
- ADMIRAL TGF-2029-A.rar
- (396 Bytes) Descargado 294 veces
Bueno gracias parece que no funciono ,la falla es que la pantalla esta oscura como si el tubo estubiera agotado ,pero la realidad es que la pantalla azul y el osd se ven claros y con buen brillo
una patalla asi no puede estar agotada .buen azul buen rojo buen verde .
las tensiones de screen estan bien las de cutoff tambièn ,las tensiones de catodos bien pero no se exitan bien los transistores de salida de color en la placa del tubo .osea hay baja tensiòn de crominancia y luminancia en la entrada de los transistores .
Al subir el screen apenas se ve la imagen pero con rayas de retardo .
La prueba que he realizado es sacar la placa de este tv y colocarla en otro tv que se ve bien y la placa parece estar fallada pues se ve de la misma manera que en el tv original .
La otra pueba es un DVD por AV y tambien se ve oscuro .
La fuente larga un sumbido bastante audible y no logro repararla ,podria ser esto que introduce ruidio ?en la etapa de video .Bien desde ya espero que me den una mano aunque sea como sacarle
el ruido a la fuente es como un silbido .
Chasis LB5A de sanyo
