BGH BT 2109 USM Chasis 40-00NX56 Queda solo luz st by
Hola amigo, este televisor ingreso con fuente quemada, puede ser una descarga de mal tiempo el dueño no me dijo, cambie integrado NCP 1337, FET, opto, TL 431, C 144, fuente quedo funcionando pero solo queda luz stby y no responde orden de power, luz queda unos minutos luego se apaga, cambie la memoria pero sigue igual, alguna sugerencia gracias
- Reparador
Re: BGH BT 2109 USM Chasis 40-00NX56 Queda solo luz st by
Mi estimado colega no basta con cambiar los componentes averiados tienes que medir las tensiones de salidas del chopper y sus distribuciones ...como por ejemplo el voltaje de +B ,voltajes que llegan al micro y al eeprom como también la tensión(voltaje) que va al transformador driver,etc .Verificar y medir si hay pulso horizontal que salga de jungla o microjungla y llega a la base del transistor driver(excitador), según sea el caso y recuerda que la señal del encendido llega y sale del micro(activa la oscilación horizontal del jungla a no ser que este TV tenga micro-jungla)a través del pulsador power ...la ausencia de los voltajes que alimentan a estos circuitos son indispensables para el encendido del TV...Saludos
