Philips 20GX1555/77 no sintoniza canales
HUGOCINCOESE
Mensaje por HUGOCINCOESE » Mié Nov 13, 2013 4:13 pm
Amigos tengo este tv que no puedo borrar los errores del software y no puedo grabar los cambios de los valores que ingreso. Puenteo pata 1 de la eeprom a masa ingresa al software del tele aparece en la pantalla error 1 y 2 la version es anubis-12 v2.9 cambio los valores de data y adrees. Bien, los cambios no se como se graban y no me deja llegar a los errores para borrarlos. El tv arranca con volumen a fondo y cuando le conecto el cable busca la sintonia, va y viene. En algunos canales sintoniza bien buscando la sintonia fina y en otros no,queda como una interferencia que hace que no se vea. Cuando en algunos canales sintoniza lo hace en blanco y negro. Y no graba los canales en forma consecutiva. O sea cuando subo canales salta del 16 al 22 por ejemplo. Ayuda por favor me esta jodiendo algo que puede ser sencillo, gracias a todos por el aporte ofrecido siempre.
Diego Merlo
Re: Philips 20GX1555/77 no sintoniza canales
Mensaje por Diego Merlo » Mié Nov 13, 2013 4:37 pm
Las tensiones en el sinto ,son las correctas??probaste con una memo en blanco??
HUGOCINCOESE
Mensaje por HUGOCINCOESE » Mié Nov 13, 2013 4:54 pm
Diego Merlo escribió:Las tensiones en el sinto ,son las correctas??probaste con una memo en blanco??
Las tensiones estan bien y tengo una para probar en blanco pero me parece que no pasa por cambiarla. De todas maneras la voy a cambiar y a comentar resultados, gracias por tu aporte.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Nov 13, 2013 5:26 pm
Va Eeprom.
Recuerda hacer respaldo de la original.
Philips 20GX1555.rar
(535 Bytes) Descargado 415 veces
HUGOCINCOESE
Mensaje por HUGOCINCOESE » Mié Nov 13, 2013 6:38 pm
Entrando mas en detalles, detalles que van saliendo a medida que uno avanza en la reparacion o mejor dicho reniega con la misma y es lo siguiente. Como este televisor tiene sintonia fina manual, entro al menu instalacion y al entrar en sintonia fina manual lo modifico manualmente se ve perfecto pero no memoriza la sintonia. Es problema de memoria o algun paso que no estoy haciendo? Gracias.
charli99
Mensaje por charli99 » Dom Abr 24, 2016 12:00 am
pudiste solucionar este tema , tengo un tv con la misma falla yo cambie la bobina aft y mejoro notablemente solo quedan 5 o6 canales que se ven mal
charli99
Mensaje por charli99 » Dom Abr 24, 2016 12:01 am
