LG CP20B80H problema de audio
				osbalfue
tengo este problema,imagem perfecta,arranca bien con ruido de audio,pero no hay audio mudo total,alguna sugerencia,para mas detalles comunicarse gracias,atte osbalfue.
Re: LG CP20B80H problema de audio
Los primeros auxilios sobre el particular que yo aplico entre otros son:
-Inyectar señal a la entrada del circuito amplificador de audio desde un punto a la salida del Jungla.
-Verificar el circuito de "Mute" si existe
-Respaldar primeramente la data memoria eeprom actual, conseguir otra data, grabar y reemplazar.
-Inyectar señal por la entrada de Audio/vídeo y comparar.
-Verificar componentes asociados con la señal de audio en el circuito integrado Jungla
-Sospechar del circuito integrado Jungla
