Audinac ST2160 chasis PTFM 05 quema trh *+
				marcelo orellana
Hola colegas tengo un problema con un TV. Audinac ST2160 -Chasis (PTFM-05-1), el TV presentaba falla total cambie de la fuente el TR de 5 patas 3CO680RF, y  cambie el transistor horizontal y arranco perfectamente normal pero toma mucha temperatura el TRHl y lo rompe e revisado casi todo alrededor y no logro que se estabilice a una temperatura normal me podrían decir el voltaje del +B del flyback y algún consejo para hallar la solución, Micro  A8701CKN-137-----Croma TB1231CN---
						Re: Audinac ST2160 chasis PTFM 05-1 quema trh
bueno trata de regularle la fuente, cambia los capacitores electroliticos, y controla el filtrado del driver hor, como así también el yugo, suerte en le reparación
La fuente tiene un +B de 130 ,pero por experiencia con ese chasis, es conveniente un valor próximo a 125/127 v. si es que no afecta el ancho. Cambiar el capacitor electrolítico (no polar) de acople a la base del transistor de salida horizontal y controlar las R asociadas. Estado de los capacitores de +B.
tambien debes checar que el transistor horizontal que estas poniendo sea de buena calidad.
				marcelo orellana
Amigos y colegas sigo con la falla de temperatura en el TRH cambié todos capacitores electrolíticos y también los cerámicos y de poliéster, que encontré alrededor del flyback y los del driver....también cambie de la fuente todos los zener. Por las dudas, originalmente traía en el horizontal..BU2520 encapsulado...y los quemaba al poco andar y yo le coloque otro BU2520DX sin encapsular con una mica y aguanta mas al disipar el calor pero cuando empieza a  quemar al tacto lo apago -(cambie el flyback también) lo que no se es como bajar la tensión del +B porque le llegan funcionando 134 volt...ya que no trae ningún regulador y según el amigo Augusto de Rosario me decía que la tensión según su experiencia era de 130V.. y convenía que fuera de 127Va 125V en lo posible sin perjudicar el ancho bueno me quedo haber si ay algún consejo mas de mis colegas porque a mi se me agotaron las neuronas desde ya un gran abrazo para Augusto, Cartílago y Pablo
				marcelo orellana
Hola amigo  Cachilo y saludos a los demás colegas  tal parece y perdonen mi ignorancia de novato no se cual es la resistencia de polarización del diodo programable.
Estamos hablando del diodo (RU3A) que creo que la resistencia de polarización según el circuito de la plaqueta de TV-- R842: de 68K es esta la resistencia.
Amigo cachilo, te pregunto porque este televisor esta bastante manoseado en esta parte del circuito y te cuento que las trazas donde va alojado el TRH, ya casi no existen, se ve que hace rato que los demás técnicos han cambiado dicho TR, varias veces, y para mal mío no tengo el circuito de este TV, pienso que tal ves hayan sacado de original algún repuesto y por eso no regula, bueno espero me ayuden gracias de antemano ;)
				lcelectronica
Re: Audinac ST2160 chasis PTFM 05 quema trh *+
La solucion esta en cambiar el C402 47uf 25v cerca del driver horizontal. La tension de fuente es 135v, lo podes verificar en el diagrama de dicho chasis. Saludos.
