LG 21SA3RL con imagen y sin audio
buenas tardes a todos, tengo este tv chasis CW81B que viene de otro servicio con el onchip, la memo, y el operacional de ajuste de ancho en bases, lo cual indica que han sido removidos , la falla es la sgte. enciende normal, salen todos los canales y su color normal. pero, demasiado ancho y no ingresa sonido, a pesar de que el amplif de sonido esta ok,le he clonado de otro tv del mismo chasis la memo, pero sigue sin sonido y no regula el ancho, hay algunos LG, que he visto que es necesario ingresar modo servicio y le corriguen o xxx algunos parametros y recien ingresa sonido, yo no tengo esos paramatros y no sè cuales son, alguièn puede dar algunos datos que ayuden a solucionar este impase,,, les agradesco su ayuda.....
Diego Merlo
Re: LG 21SA3RL con imagen y sin audio
Te dejo el diagrama
Bajar archivo
Para ingresar al modo service proba la siguiente secuencia Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto.
Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWERno te olvides de anotar o guardar los parametros originales
Bajar archivo
ruben santillan
- Reparador
en la mayoria de estos casos en este chasis sulen malograrse el ic 751 LA 72730 ES EL ENCARGADO DE SUICHAR EL AUDIO DE TV/AV cambialo suerte.
gracias por los datos, voy a probar, pero te digo que he estado urgando o buscando sonido con un rastreador y no sale sonido desde el onchip y creo que no va a ver en swich que mencionas , en otros marcas de tv que he rastreado si sale sonido desde el onchip...en fìn hay que volver a revisar---gracias. seguimos en contacto
